comparaison automates siemens et omron
Posté : 04 mars 2017, 14:45
par youcef
salut a tous
je veux savoir quel est la déférence entre un automate siemens et omron en terme de :
1-Adressage zones de mémoire.
2-dans siemens automate traite le programme dans OB1
3-siemens utulise fc fb db ob ....ect et pour omron
grand salutation a tous
Re: comparaison automates siemens et omron
Posté : 13 mars 2017, 16:03
par bidouille
bonjour,
sur Omron de mémoire, toute les nouvelles Cpu fonctionnent avec des bloc fonction et fonction comme sur siemens.
pas d'ob1 sur omron, mais un "main".
pour comparer il faudrait savoir quelle cpu S7-200, S7-300, S7-1200, S7-1500, CPM1A, CJ1M, CJ2M, ..... .... ....
Il n'y a plus trop de grande différence de structure entre les marques, elles sont toutes passées a l'utilisation des objets (Fb Fc). elles sont tous sous iec 61131 au moins.
cordialement.
Posté : 14 mars 2017, 09:10
par Francisco
La différence?
Le soft Omron coûte beaucoup moins cher.
Posté : 14 mars 2017, 11:41
par bidouille
bonjour,
Le prix du logiciel environ 300 €Ht pour TIA V14 Basic... sans chercher bien loin
http://www.automation24.fr/technologie- ... 3069-0.htm
regarde le prix du matériel ...
une petite Cpu 1200 a moins de 300€ 14e 10s 2ea nativf.
un CJ1M tu en a pour le même prix sauf qu'il te faut rajouter les cartes E/S.
tout dépend de l'application mais pour débuter franchement il y a des starter Kit qui sont pas mal en prix.
Posté : 14 mars 2017, 16:05
par Francisco
Starter kit NX1 540€ avec ports Ethernet IP et EtherCAT
avec soft SYSMAC Studio lite, uc, cartes, entrée,s sorties, alim, cables. 4 axes possibles.
le cj1m n'est plus d'actualité et est du coup un peu cher. Le CJ2 est mieux placé mais ce n'est pas le modèle comparable avec le 1200.
Eternel "conflit" entre les pro-ceci et les pro-cela.
Pour répondre à ta question, ils font la même chose sous des formes différentes.
