Conception armoire elec pour usine en regime IT
or3l
- Première mise en service
J'aurais besoin d'informations sur le régime IT.
En effet je vais devoir installer une machine dans une usine ou le régime est IT ,sans neutre distribué.
Dans mes machines qui sont habituellement alimentées en 380 +N +PE , j'utilise des variateurs avec filtre RFI et je crée une prise de maintenance en 220V en utilisant une phase et le neutre.
Pour le rfi, il suffit de les retirer dans le cas d un régime IT.
- Pour mon alimentation 380V - 24V , puis je utiliser 2 phases et terre comme d'habitude pour l'alimenter?
- Par contre n'ayant pas de neutre arrivant sur la machine , comment je peux faire pour crée la prise en 220V ?
Utilisation d'un transfo ? Si oui auriez vous des infos?
Sinon quelle solution ( sécuritaire ) pouvez vous me conseiller?
J'ai entendu parlé de transformateur d'isolement ...
merci d'avance
merci d'avance
Re: Conception armoire elec pour usine en regime IT
Rien de compliqué..
En régime IT, oui les variateurs ont souvent besoin d'une petite intervention interne pour adapter la mise à la terre au régime IT.
Pour la partie 24V, aucun soucis, il te suffira de trouver une alimentation qui accepte le 400 V en entrée.
Un transformateur de séparation, oui c'est fait pour 'séparer' physiquement le primaire du secondaire.
Pour la partie 230V, oui il te faudra un transformateur, monophasé 400V/230 v -- choisir sa puissance (VA) en fonction de l'utilisation (I=P/U avec I en A, P en VA, et U en V)
Tu refais un régime de neutre TN en reliant le 0V du transfo à la terre au secondaire du transformateur.
Dans ce cas, des protection Uni+N suffisent au secondaire.
Evites autant que faire se peut les autotransformateurs qui ne changent pas le régime de neutre et qui induisent des risques (le primaire n'étant pas séparé du secondaire).
Rien de compliqué..
or3l
ok donc je prends une phase 400V et la terre pour alimenter le primaire du transfo. ??
Ensuite sur le secondaire .. comme tu l'indique je relie le 0 a la terre également.
D'habitude pour le 230 v j'utilise une phase du 380 et le neutre pour faire du 220 V .
Cette phase et ce neutre vont a un disjoncteur 30ma puisque c'est pour ensuite alimenter une prise de maintenance ..
Dans le cas du transfo , je prends le 230 du secondaire que j'envoi au disjoncteur 30 ma mais concernant le second slot de la prise ( qui habituellement reçoit le neutre ) , je le relis également a la terre ?
Tant que j'y suis je profite de ton expérience ..
Sur mon sectionneur ( porte armoire ) habituellement je prends une phase et le neutre pour alimenter un voyant 230V ( a cote du sectionneur ) pour indiquer que la machine est sous tension( sectionneur sur on ).
La n'ayant pas le neutre , que me conseilles tu ?
encore merci vraiment
1 -
2
3
4-
SURTOUT PAS.. tu alimentes ton transfo entre 2 phases (D'ou 400V ) !!
2
Oui, tu refais un régime de neutre TN
3
OUI tout simplement, c'est OBLIGATOIRE...tu as 2 fils en sortie du transfo.. une phase et un neutre( ou 0V) (neutre relié à la terre) entre lesquels tu as 230V
4-
Regarde de ce côté ; http://www.zelecfrance.com/voyants_lumineux.ws
or3l
point 1 :
Oui désole j avais bien compris , erreur de ma part lors du recap ^^
Je voulais dire mes alims ont des connections 2 phases et terre ... pas de souci si je connecte la terre comme d hab?
Pour le voyant , je ne connaissais pas ce systéme.
En fait ma question portait plus sur le fait de mettre une protection sur le voyant ou pas au niveau de la reglementation
Pour info !
La terre est la première chose que tu connectes et la dernière chose que tu enlèves..
Non tu connecte ta terre comme d'habitude.
Pour le voyant, bien sûr que tu mets une protection en tête !!
or3l
Un souci se pose à mon esprit ^^
Si je met mon voyant apres mon disjoncteur general , imaginons que qqun le declenche dans l armoire .
J'aurais donc mon sectionneur alimenté mais pas mon voyant allumé .
Qu' a tu en tête lorsque tu parles de protection?
tu place une protection tripolaire pour protéger les voyants.
tu te raccordes :
soit en amont de l'inter principal (fils de couleur orange)
soit après l'inter principal (fils de couleur noirs)
à toi de choisir..... ce que tu désires faire avec ce voyant !
En général, c'est pour signaler que l'inter principal est ouvert ou fermé, on est donc raccordé souvent en aval de ce dernier !
tu te raccordes :
or3l
ok !
normalement les fils orange indiquent des cables non protégés non?
SI je me met en aval de mon disjoncteur principal ... le voyant n est donc pas protégé ..puisque cela revient a etre en sortie du sectionneur...
Orange signifie 'sous tension interrupteur principal ouvert'
Sont donc orange :
- tous les fils raccordés en amont de l'interrupteur principal
- tous les fils qui viennent d'autres armoire dont l'origine de la tension n'est pas ton armoire !
Sont donc orange :
