Modification de variables selon état d'un booléen
stempfer
Message par stempfer »
Sous codesys 2.3 avec un api PFC200 je souhaite modifier des valeurs selon l'état d'un booléen pour gérer l'affichage d'états sur la visualisation, j'ai créé un bloc fonctionnel qui est sensé changer un angle de rotation et un de Dword pour la couleur
J'ai pensé faire de la manière suivante :
2017-04-27 13_30_33-CoDeSys - Template_PFC200modif 20170207.pro_ - [FBEtat2 (FB-ST)].png
2017-04-27 13_30_33-CoDeSys - Template_PFC200modif 20170207.pro_ - [FBEtat2 (FB-ST)].png (8.73 Kio) Vu 6795 fois
xEtat étant mon entrée du bloc
Rotation étant récupéré sur la visualisation dans la case rotation
SwColor devant être récupéré dans la visualisation pour la couleur de l'élément
A la simulation je n'ai pas d'erreur mais cela ne fonctionne pas, Mon idée est elle fausse ?
Re: Modification de variables selon état d'un booléen
et comme ça, c'est pareil ??
Code : Tout sélectionner
IF xEtat THEN
	Rotation:=0.0;
	SwColor:=16#00FF0000;
ELSE
	Rotation:=30.0;
	SwColor:=16#00000000;
END_IF;
stempfer
merci de votre réponse j'ai le même résultat, dans le programme en simulation le résultat reste à 0 pour le dword tout comme le real
Cyril93
Message par Cyril93 »
Peux être qu'il y a plusieurs appels de la même instance, tu t'en sert plusieurs fois du FB dans ton programme ?
stempfer
pour le test je l'ai utilisé qu'une seule fois mais je compte l'utiliser une quarantaine de fois
Cyril93
il est appelé comment ton bloc ? Il me semble que le simulateur ne gère pas bien la partie configuration des tâches
filou59
Message par filou59 »
Sinon poste ton projet car le prob vient peu etre d'ailleurs
déjà c'est bizarre que en essayant les deux syntaxes différentes, ça ne donne pas d'erreur de syntaxes,
il y en obligatoirement une qui doit donner une erreur.
filou59
Pour moi les 2 syntaxes sont bonne sous Codesys. Je vois pas pourquoi il y aurait une erreur.
filou59
Bon post quand meme ton prg au cas ou.
Mais je viens d'essayer ta syntaxe fonctionne bien, y a pas de prb.
Par contre c'est la simulation qui ne doit pas fonctionner. En mode simulation il y a pas mal de truc qui ne marche pas, faut regarder dans la doc codesys pour avoir plus de détail. (de memoire je souviens que ce qui touche au temps ne marche pas (TIME...), la comm forcément)...)
Par contre la rotation, j'ai jamais fait , ca bouge pas.
PS : Non c'est bon ca bouge aussi la rotation.
