"auto-clean" TP900 COMFORT
Posté : 28 avr. 2017, 12:08
J'ai GROS problème sur mon IHM (TP900 COMFORT, mais je suppose que c'est valable pour tous les IHM SIEMENS sous Windows CE):
J'y ai copié des fichiers des fichiers me permettant de prendre la main à distance (grâce à EfonVNC), pour fonctionner j'ai besoin d’exécuter l'un des fichiers à chaque mise sous tension de l'IHM (pour mettre en route le service VNC) en créant un raccourcis vers ce fichier et en le copiant dans le répertoire Windows/startup, mais pour une raison qui m'échappe totalement (mais certainement volontaire de la part de SIEMENS), toutes la modifications apporté au Windows CE disparaissent (ou ne sont pas sauvegardé) à chaque mise sous tension de l'IHM (seul les fichiers enregistré sur les support de stockage tel que le "flash" et/ou la "carte mémoire" sont conservé)!
Est ce que quelqu'un saurait comment faire pour résoudre mon problème (que Windows CE conserve le raccourcis qui permet de lancer le service VNC au démarrage)?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
