Page 1 sur 2
Régulation de pression
Posté : 01 mai 2017, 16:18
par pidelei
Etant un novice dans le domaine de l'automatique,j'ai pour mission de réguler la pression par le biais d'une pompe qui est entrainé par un moteur +variateur.(altivar
J'ai parcouru un peu le domaine , mais je cale sur l'approche technique sachant que j'ai deja siemens 1200 et un capteur de pression 4-20mA et 2 pressostats differentiels et 2 module A/N.
Autrement dit ,dois je configurer le programme avant ou apres installation d'une maniere empirique? et quels sont les paramétres que je dois connaitre en dehors de la consigne vu que c'est un système très simple.
Re: Régulation de pression
Posté : 01 mai 2017, 17:30
quelle pression , hydraulique , eau , autres ? Ceci dit, qui te confie cette mission ?
Posté : 01 mai 2017, 18:08
par pidelei
Ce travail est mon premier job en freelance sous traité par un technicien d'une industrie.
Les pompes hydrauliques pompent de l'eau qui sont de l'ordre de 4 . 1 pompe 15Kw et une de même puissance de secours,puis deux autres de 11kW et de 4Kw , qui aideront la première en cas de chute de pression .
Mais la régulation ne concerne que la première pompe, les autres seront séquencé si la consigne de pression n'est pas atteinte.
Posté : 02 mai 2017, 21:22
par Bernardo59
Tu n'es pas obligé de le faire via l'automate, l'Altivar gère très bien la fonction PID.
Il te faut la consigne et un retour de la mesure (en l’occurrence ton capteur 4-20mA).
http://www.schneider-electric.fr/fr/faqs/FA18030/
Posté : 03 mai 2017, 01:58
par pidelei
Merci pour le lien.
Encore est-il l'automate va être implanté pour séquencer les autres moteurs ,plus assurer une supervision de l'usine.
Ce qui me bloque c'est simplement la relation entre l'automate et le variateur sachant que je dois modifier la fréquence pour varier la vitesse , qui cette dernière varie au carré de la pression.
est-ce spontanée ou y'a un truc sur la façon de relier les 2?
Posté : 03 mai 2017, 18:41
par josé
bonsoir,
Pour distribuer l'eau de notre site, on a pris un truc tout fait:
http://www.salmson.com/fileadmin/user_u ... R_50Hz.pdf
Pourquoi réinventer l'eau chaude?
Posté : 03 mai 2017, 21:46
par Bernardo59
Salut Pidelei,
Tu penses le contrôler comment ton variateur ? Via de la communication ou via filaire ? Tor ou Ana ?
Il faudrait déjà te poser les BONNES QUESTIONS avant de t'engager dans une régulation.
Tu as fait une architecture avant de t'engager ?
Posté : 04 mai 2017, 00:24
par pidelei
Merci Bernardo59 pour le suivi,
Au faite c'est via un câble profinet et, analogique bien sur puisque le capteur l'est . D'autre part , là j'essaie de configurer le PID sur S7 1200.
Il faut juste que je connaisse l'adressage de l'altivar 312..M2 qui le commandera en fréquence, et confirmer si ma démarche est juste.
P.S: j'insiste que la régulation se fasse via un automate
Edit: J'ai fait une ptite recherche, et selon le site support de siemens il me faut le fichier GSDML(que j'ai pas trouvé)
j'ai trouvé que le ATV312 ne possede pas un module profinet, donc je switche profibus ou cablage
Site :
https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10
Posté : 11 mai 2017, 11:12
par valerypetit
Tu as regardé ceci pour la com en profinet?
Par contre il faudra passer sur un ATV320. ça n'est pas une grosse modification et est justifié poit de vu allègement de travail
http://www.schneider-electric.com/en/pr ... on-module/
Posté : 17 août 2017, 21:42
par steph31
pidelei a écrit : ↑04 mai 2017, 00:24
Salut
Vous avez toujours la possibilité de rajouté une carte sortie analogique sur votre 1200.
http://www.comptoirdelautomatisme.fr/s7 ... 00435.html
J'ai déjà fait un PID sur de la pression de l'eau avec un S7-200 avec la fonction PID0-INT et PID-EXE
Afin de maintenir un ballon a 4 bars. Le variateur est un micromaster 3 et la consigne de vitesse est en câblé 0-10V, la commande est aussi en câblé.
Je pense que les fonctions PID0-int et PID-exe sont toujours d’actualité dans le S7-1200 ?
Je peux t’envoyer le projet sous microwin pour exemple, il faut que je le recherche.
PS: une pompe centrifuge n'est pas linéaire, ne pas mètre "0" comme vitesse mini sur le variateur, essayer a 25HZ puis ajusté l'ors de la mise en route.
