variateur de vitesse + ethernet ou ethercat
je recherche variateur de vitesse de 0,37 kw avec port ethernet ou ethercat inclus pour commander par plc
Re: variateur de vitesse + ethernet ou ethercat
alimentation mono ou tri?
quelle marque de préférence?
Garbage in, garbage out!
bonjour,
si possible MONO, et des parques Lenze ou omron ou hitachi ou schnieder electric..
mx2 .37 kw mono avec com ethercat 514€. +port+assistance mise en service
bonjour,
possible de mettre variateur Altivar Machine ATV320 en communication avec plc puisqu'on existe Port de communication de type RJ 45 permettant d’accéder aux protocoles intégrés : liaison série Modbus et bus machine CANopen. (selon data sheet http://download.schneider-electric.com/ ... D2160311FR page 12)
faudrait savoir, ethercat ou canopen?
600€ par ethernet ip
la com n'est qu'un aspect du choix d'un variateur de vitesse, il faut aussi savoir à quoi il est destiné. HVAC ? Levage avec gestion de frein ? Asservissement de position ? Asservissement de vitesse ?
Le choix se fait aussi au travers de la technologie, scalaire, vectoriel de flux en boucle ouverte, vectoriel de flux en boucle fermé, fonctions métiers en fonction de l'utilisation souhaitée.
