lecture analyse decodage des trames profibus ou profinet sur pc!!
Posté : 11 mai 2017, 14:24
par azurzazo
Actuellement je travail sur un système de controle d'un moteur a l'aide d'un automate s7-300 qui controle un variateur de vitesse .
Je voudrais lire e analyses sur mon ordinateur la trame de données envoyer depuis l'automate vers le variateur de vitesse . comment et par quel moyen pourrais-je faire cette operation?? (lier un protocole comme le profibus sur mon pc et lire ces trame de controle ) .
Bien cordialement
Azur
Re: lecture analyse decodage des trames profibus ou profinet sur pc!!
Posté : 11 mai 2017, 15:13
par Kallysto
1) il faut que ton PC puisse se connecter sur ton réseau de terrain. Donc sur du RS485 ou ProfiBus ou Ethernet ou etc suivant le type de réseau utilisé.
2) Il faut que ton PC "comprenne" et sache lire le protocole qui y passe. Donc il te faut les drivers qui vont bien.
3) Installer un analyseur de trame qui gère le protocole utilisé sur ton PC.
Ou alors carrément passé à la "mano" et regarder ce qu'il passe avec un oscilloscope....
Posté : 15 mai 2017, 16:45
par Mantysse
Hello,
Double post hum hum...
Bon vous voulez faire quoi au final? Lire les trames et faire de l'analyse de trame a la mano?
La c'est déjà expliqué dans votre précédent post
Ou piloter le variateur via votre PC?
Parce que la c'est pas la même histoire... Il y a la manière déjà expliqué plus haut et vous allez passer beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps en développement pour redévelopper le driver PROFIBUS.
Ou
Une carte PROFIBUS pour PC avec driver (Siemens en fourni) et la tout est expliqué dans les documentations
