probleme moteur monophase
samir222
Message par samir222 »
bonjour
j'ai un problème avec un moteur monophasé, le moteur démarre bien à vide, mais quand je le met en charge se bloque et commence a se chauffer, j'ai contrôler les condensateurs (3 CONDA) sont bons, j'ai même essayer avec des condensateurs d'un autre moteur en marche, mais ça n a rien donné,
est ce que le bobinage du moteur celui qui peut provoquer ce blocage? càd le moteur perd la puissance en charge !!!!
Bernardo59
Re: probleme moteur monophase
Message par Bernardo59 »
S'il démarre à vide et qu'avec la charge, ça ne démarre pas c'est que ta charge est trop importante pour le moteur.
md42
Message par md42 »
la charge entrainée par ce moteur est une nouvelle application ou elle fonctionnait déjà avec ce moteur auparavant?
md42
Message par md42 »
samir222
non, ce n'est pa un problème de la charge, car la charge est une nacelle à treuils entrainée par deux moteurs identiques de chaque parties,
et je n'ai aucun souci mécanique avec les treuils car j'ai changer les deux moteurs mais toujours le même moteur qui se bloque
samir222
Suite à des dernières testes que j 'ai effectuer, j ai trouver ceci: les valeurs ohmique de bobinage sont identiques entres les moteurs, 2 ohms et 5 ohms, et pour le courant de démarrage le moteur en défaut fait un appel de courant de 18.9 À apres il se stabilise à 5A à vide
Mais l'autre moteur a un courant de démarrage de 12,5A et se stabilise à 4.3A à vide.
samir222
probleme resolu
c’était le contact centrifuge à l’intérieur de moteur, qui le bloque, je l'ai remplacé par un bloc temporisateur, pour l’élimination du condensateur de démarrage, après le démarrage du moteur
Mantysse
Message par Mantysse »
Merci pour votre retour
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
