API/Capteur [Ethernet]
ariana
Aguerri de l'automation
Message par ariana »
Une question svp : est ce qu'on peut procéder au réseau Ethernet pour communiquer un automate m221 et un capteur qui dispose d'un port Ethernet(dans e cas même protocole mais je c pas si ce protocole permet la communication à ce niveau (API/CAPTEUR)) ?? je suis débutante et je l'ai pas testé avant donc je pose cette question si quelqu'un a déjà fait
Merci de m'aider
ProfnovA
Re: API/Capteur [Ethernet]
Message par ProfnovA »
ariana a écrit : 01 juin 2017, 11:09 Une question svp : est ce qu'on peut procéder au réseau Ethernet pour communiquer un automate m221 et un capteur qui dispose d'un port Ethernet(dans e cas même protocole mais je c pas si ce protocole permet la communication à ce niveau (API/CAPTEUR)) ?? je suis débutante et je l'ai pas testé avant donc je pose cette question si quelqu'un a déjà fait
Merci de m'aider
- Quel M221? tous ne sont pas équipés de ports ethernet... Attention, les ports RJ45 qui ne sont pas en vert sont en réalité des ports série 232.
- Marque et Référence du capteur?
ariana
Si l'automate TM221ME1R/G dispose d'un port Ethernet en vert déjà mais elle fonctionne suivant le modbus TCP.
http://www.elektrotools.de/products_pdf.php?pID=629861
