Page 1 sur 2
Connexion Ethernet automate tsx57
Posté : 16 juin 2017, 09:30
par Berlyn
Pour se connecter en Ethernet sur un automate tsx57, il est necessaire de passer par un coupleur ( ety110) dans mon cas. Pouvez vous m'expliquer l'interet de ce coupleur et ce qu'il apporte ( hormis une prise RJ45).
Il est aussi necessaire d'utiliser un HUB et donc de ne pas connecter directement le coupleur à l'ordinateur. Pouvez vous m'expliquer pourquoi l'utilisation du hub est necessaire?
Merci d'avance,
Re: Connexion Ethernet automate tsx57
Posté : 16 juin 2017, 11:07
Disons que le ETY110 permet la communication en ETHWAY/ TCPIP c'est ton ças ?
Posté : 14 août 2020, 10:56
par APItête
Bonjour à tous (et toutes),
Question supplémentaire à celle déjà posé par Berlyn, le coupleur ETY110, fait-il du Modbus TCP ?
Perso j'en ai un sur une config TSX P57103 (V5.8) et je n'arrive pas à communiquer avec lui en Modbus TCP.
J'ai essayé avec le logiciel simple Modbus Doctor et rien à faire, il ne répond rien et se met en défaut.
S'il ne fait pas de Modbus, ce coupleur a très peu d'intérêt.
Pourtant sur certaines docs, Schneider indique qu'il peut communiquer en Modbus, mais sur d'autre ce n'est pas indiqué !!!
Merci d'avance pour vos réponses.
Posté : 14 août 2020, 12:23
préciser entre quoi et qui tu veux communiquer
Posté : 14 août 2020, 14:54
par fish
Le coupleur ETY110 fait du Modbus TCP/IP.
Posté : 18 août 2020, 10:57
par APItête
tout d'abord merci pour vos réponses.
Pour répondre à Itasoft, je veux récupérer le contenu du mot %MW80 dans l'API via la liaison en Ethernet TCP/IP en modbus. J'utilise pour cela (à titre d'essais uniquement) le petit utilitaire Modbus doctor paramétré de la façon indiqué sur la capture d'écran.
Donc je veux communiquer avec l'API via un PC et en Modbus.
Le but final de ma manip est de confirmer le fonctionnement de la com avec un client OPC qui tournerait avec Top Server.
J'ai déjà fait des essais directement avec le "Quick client" de Top server et ça ne fonctionne pas mieux, le coupleur reçoit bien
une requête mais ne réponds rien et il se met en défaut et fait clignoter ses voyant TX/RX et Run pendant la com et enfin en défaut.
J'ai paramétré le registre 400081 dans Top Server pour pouvoir lire le mot %MW80, c'est ainsi que Top Server indique qu'il faut procéder.
Pour ce qui est du registre renseigné dans Modbus Doctor, j'ai tout essayé 80, 81, 481, 4081, 40081, 400081, rien ne marche.
Nous y avons passé une journée complète avec un ami beaucoup plus "calé" en informatique industrielle et rien à faire, ça ne donne rien.
Pour vous éclairez sur mon installation de test, j'ai dessiné un schéma joint à ce message.
Comme je l'ai indiqué sur le post précédent, certaines docs Schneider indique clairement que le coupleur fait du Modbus, mais d'autres ne le précise pas.
J'ai un gros doute sur le sérieux des docs de la marque car j'ai trouvé pas mal de copier/coller malencontreux voir d'infos fausses.
D'ailleurs, regarder la doc fournit par fish dans son poste, il est indiqué "Interface Physique : 100 base- 5 1 câble AUI", alors que sur la face avant du coupleur on peut lire "10 base 5" devant la prise DB 15 !
Posté : 18 août 2020, 11:06
slts
c'est quoi CPL ??
Posté : 18 août 2020, 13:10
par Laurent
@itasoft : CPL, ce sont des modems courant porteur, pour communiquer via le réseau électrique de la maison.
@APITête : Je confirme que les coupleur ETY 110 font du MODBUS / TCP, j'en ai sur mes installations.
Peux-tu préciser la configuration du module, telle que paramétrée dans PL7 Pro ?
Les masques que sous-réseau sont tous à 255.255.255.0, je suppose ?
Posté : 19 août 2020, 12:47
par APItête
@Laurent, je te joint une capture d'écran de la config du coupleur sous PL7.
J’aurais dû la fournir dès mon post précédent.
Du coup et comme tu connais ces modules, quel est le registre à appeler pour
lire le contenu du mot %MW80 de l'API ?
@itasoft, oui, ce n'est pas une installation industrielle mais seulement des essais de com
avec les moyens du bord, donc le réseau privée de la maison. Je ne pense pas que les CPL posent
de problèmes dans notre cas, car j'ai essayé de me connecter en directe sur le coupleur via
un câble croisé et le résultat est le même.
Cordialement,
APItête.
Posté : 19 août 2020, 13:10
par APItête
J'oubliais,
les roues codeuses en façade du module ETY110 sont configurées de cette façon:
Net : H 33 L 33
STA : H 33 L 33
Mais nous serons d'accord que dans le cas d'une utilisation en Ethernet elles ne servent qu'à définir l'@ MAC du module.
Je joint une capture d'écran du logiciel Advanced IpScanner qui permet de scanner un réseau privé et de donner des informations sur les
matériels connectés à ce réseau.
Salutations,
APItête
