Page 1 sur 2
Windows XP mode sur OS 64 bits + PL7 Pro
Posté : 26 juin 2017, 15:45
par Schul
Salut à tous!
J'ai mon OS principal 7- 64 bits sur lequel j'ai unity V12 avec le driver pour le TSXUSB485 OK :
Sur la même machine, j'ai installé le Windows XP Mode pour installer PL7-PRO, donc en 32 bits. Le problème est que lorsque je veux utiliser le câble pour transférer sur un TSX, ben forcément il me jette avec un joli :
Je comprends bien que si mon OS principal 64 bits veut partager son driver avec un OS(virtuel) en 32 bits, cela pose quelque problème. Pour l'instant du coup j'ai un autre portable avec un OS 32 bit et là je peux sans problème récupérer/transférer les applis, mais pouvoir tout regrouper sur un seul et même PC serait quand même plus pratique, je voulais savoir du coup comment vous fesiez et si il existait une solution à mon problème??
Merci d'avance.
Re: Windows XP mode sur OS 64 bits + PL7 Pro
Posté : 26 juin 2017, 15:56
par billbill
J'utilise également une VM XP pour PL7-pro,
Il suffit d'installer les drivers sur ton XP et de bien configurer driver manager sur ta VM.
Sur ce que je voie tu es en port com 3 vérifie bien dans driver manager
Posté : 26 juin 2017, 15:59
par Schul
La même Config ? VM en 32 bits sur OS principal en 64 ? Parceque là dans les drivers managers je n'ai pas le TSXUSB étant donné que je suis incapable de le "lier"
Posté : 26 juin 2017, 16:07
par billbill
Alors je viens de regarder en détails pour transférer j'utilise le TSXCUSB232 : port USB et série de l'autre côté.
Et j'arrive à le lier, ensuite pour que XP le reconnaisse correctement il a fallu que j'installe les divers sur XP
Posté : 26 juin 2017, 16:13
par billbill
Sinon même config que toi au niveau des OS
Transfer par le port TER de l'automate
Posté : 26 juin 2017, 16:43
par billbill
Je viens d'essayer avec le TSXCUSB 485 ça fonctionne bien.
Essaye peu être de désactiver le port USB sur lequel est placé ton module dans l'os HOTE (Windows7).
Posté : 26 juin 2017, 19:07
par Schul
Marche toujours pas, j'ai essayé de désactiver le port USB, désactiver le port COM sur Win 7, j'ai vérifié dans les paramètres de la VM, j'ai coché/décoché le port Série physique (COM 3 est bien celui sur lequel l'OS principal voit le câble) :
Toujours la même erreur quand je veux 'lier' :
Il doit y avoir une c****** dans mes paramètres XP, mais je vois pas trop...
Posté : 26 juin 2017, 22:23
par Allan
Regarde si les ports USB du PC sont en 3.0 si c'est le cas il faut les configurer en 2.0 et normalement ça fonctionne
Posté : 27 juin 2017, 07:13
par skip74
salut
question a la con: arrive tu a lier un autre périphérique type clef usb?
parce que j'ai eu une impossibilité de lier tout objets usb (je suis en virtualbox mais je sais que ca faisait pareil sous vmware)...
au final, c'était la carte graphique qui bloquait le partage des ports usb...
Bon courage
Posté : 27 juin 2017, 08:30
par Schul
Question pas tant à la con, je viens d'essayer avec plusieurs clés USB et toujours le même message d'erreur...tas fais comment du coup? T'as modifié des choses sur la carte graphique?
