T'as pas une alim dédié pour l'USB ?
J'utilise également un KVM en déport, via fibre, et sur le mien, j'ai 2 alims :
- L'une qui alimente le KVM
- L'autre dédié à l'USB.
Problème KVM
Re: Problème KVM
Re: Problème KVM
Bon... les mises à jours n'ont rien changer. Par contre ce que j'ai pu remarquer c'est que j'ai le voyant USB qui n'est pas allumé côté émetteur alors que sur les autres PC équipés de KVM, le voyant USB est allumé en vert.
Je vais essayer de mettre un autre PC pour voir ! Si ce n'est pas le PC je ne vois pas ce que ça peut-être. J'ai déjà changer le câble USB entre le PC et le module KVM.
Re: Problème KVM
j'ai basculé de PC en mettant le PC qui apparemment ne fonctionne pas sur un autre KVM et là ça fonctionne !!! Par contre je ne sais pas si ça fonctionne dans la durée.
L'autre PC que j'ai raccordé sur le KVM d'origine ne fonctionne pas, même symptômes avec l'USB.
Ce que je trouve bizarre, c'est qu'en redémarrant le PC ça fonctionne durant un certain temps.
Je vais quand même essayé de changer uniquement le module USB du KVM.
Re: Problème KVM
voilà le problème est résolu. Après avoir mis un KVM Ethernet en parallèle, qui celui-ci à fonctionner correctement, nous avons fait venir un spécialiste fibre optique qui nous à dit que le module fibre optique utilisé était en multimode, alors que la fibre est de la monomode.
Bref, merci à ceux qui ont fait l'installation.
