bonjour, je souhaiterais faire une sorte de pointeur sous Vijeo. Je m'explique : j'ai par exemple 10 cuves : CuveProduitA, CuveProduitB, etc...
Chaque cuve est une "structure", j'accède à ses éléments via le point "." (CuveProduitA. temp par exemple). Certains éléments de la cuve sont eux-même des structures. Il y a donc un paquet de monde dans la structure !
Est-il possible de facilement (ou alors je n'ai pas compris l'aide qui me parait relativement compliquée à mettre en place pour pointer sur mes cuves.) pointet sur une cuve ? Je nomme dans ma vue toutes mes éléments avec PointeurCuve (donc PointeurCuve. temp, etc...), et je modifie PointeurCuve pour pointer sur CuveProduitA, ou CuveProduitB,... et paf (Ça fait de chocapic) ça affiche la cuve voulue
Un truc PointeurCuve.name := CuveProduitA. name n'a pas fonctionné (je m'y pencherais plus demain, j'ai juste lu l'aide qui m'a parue bien complexe (avec des entiers 1,2,3,4,11,12,13,14,1014....).
Merci à vous !
[Vijeo] Pointeur
- Asservi son premier moteur
Re: [Vijeo] Pointeur
j'ai pas tout compris,
admettons que ton type Structure se nomme TSTRUCT
Créer une variable ex: VSTRUCT de type TSTRUCT
Créer une variable ex: LIST_STRUCT de type TSTRUCT avec une dimension de tableau ex: 16
Ex de script:
extraire la structure n°3 de la liste et la copier dans la structure de travail
VSTRUCT= LIST_STRUCT[3];
Ex de script:
Modifié en dernier par itasoft le 11 juil. 2017, 10:56, modifié 1 fois.
- Bernardo59
C'est un modèle générique que tu veux, qui, quand tu l'appelles, change en fonction de la cuve?
salut
je fais assez souvent cela de la manière suivante:
x structures identique (en fait un tableau de structure)
je crée mes variables de structures pointant sur la première structure
ces variables ont un index de décalage via une variable interne.
lorsque je clic sur une cuve, pour voir le détail, on calcul le décalage nécessaire et on ouvre l'écran de détail...
je pense que c'est cela que tu veux faire
Bonjour et merci pour vos réponses. Apparemment mon message remerciant les deux premiers contributeurs n'a pas ete publié....
Le tableau de structure fonctionne bien, le soucis c'est que l'on perd le nom des variables.
En effet si je fais un tableau de structure, je me retrouve avec
TableauCuve
TableauCuve[0]
TableauCuve[1]
J' utilise ensuite TableauCuve[index]. trucmuche, l'index etant modifié en fonction de la cuve.
Dommagee que l'on ne puisse pas utiliser IndCuve. trucmuche et ensuite dire IndCuve = CuveA....
TableauCuve
TableauCuve[0]
TableauCuve[1]
Si la variable TableauCuve est du Type de la STRUCTURE de dimension ex :16
Si je déclare une variable VCuve du Type de la STRUCTURE Sans dimension
Je peux bien faire : VCuve= TableauCuve[Index]
Et travailler sur VCuve puis de la remettre dans l'index TableauCuve[Index]=VCuve
