Page 1 sur 2
Rotation moteur à gauche et à droite
Posté : 18 juil. 2017, 08:50
par klauss2016
Bonjour à tous
Je suis en stage et on m' a demandé de réaliser un schéma de puissance et de commande avec tous les dispositifs de protection. Le choix des dispositifs sont à ma connivence.
Voila sur un moteur 230V tournant à gauche pendant 30s et s'arrête et une LED s'allume
puis après un temps de repos,
tournant à droite pendant 30s et s'arrête et une autre LED s'allume.
J'ai besoin de votre aide pour m'aider à réaliser cela.
Merci d'avance
Re: Rotation moteur à gauche et à droite
Posté : 18 juil. 2017, 10:57
avec un automate ou qu'avec des relais ?
Posté : 18 juil. 2017, 11:12
par klauss2016
C'est juste avec relais , il n'y pas d'automate.
Posté : 18 juil. 2017, 11:52
dans ce cas il faut utiliser des relais avec bloc temporisation
Posté : 18 juil. 2017, 13:01
par klauss2016
Oui c'est un schéma de se genre avec relais temporisé que je dois réaliser mais je sais sais pas trop comment effectuer se genre de branchement.
Donc on me demande de réaliser un schéma de puissance et de commande. donc si vous pouvez me montrer ce genre de schéma fonctionnel.
merci
Posté : 18 juil. 2017, 13:32
par fish
Tu trouveras beaucoup d'éléments ici :
http://download.schneider-electric.com/ ... D2130103FR
Et si tu cliques sur une référence tu as accès à sa fiche produit.
Posté : 18 juil. 2017, 13:35
par klauss2016
Merci fish
Je vais regarder cette documentation.
Posté : 18 juil. 2017, 14:10
par josé
bonjour
le moteur 240V mono ou tri ?
Posté : 18 juil. 2017, 16:25
par klauss2016
le moteur c'est du mono.
Posté : 18 juil. 2017, 16:30
par klauss2016
Bonjour à tous toujours pas de réponse.
Voila sur un moteur en monophasé 230V tournant à gauche pendant 30s et s'arrête et une LED s'allume
J'ai pas idée sur les branchements mais c'est avec des relais.
