les codes fonctions de MODBUS RTU
Posté : 26 juil. 2017, 14:20
Bonjour ,
Aujourd'hui j'ai essayé de comprendre la communication via le port série modbus RTU d'un automate modicon , etant donné que j'ai un automate m221 et je dispose du logiciel somachine basic sur mon ordinateur.
J'ai trouvé le document suivant a partir de la page 15
https://www.honeywellprocess.com/librar ... -25-66.pdf
qui détaille le modbus RTU et qui parle bien evidement des" function codes" mais le problème c'est que j'arrive pas à comprendre comment pourrais je utiliser ces codes dans mon programme au niveau de somachine basic et donc je demande si par exemple :
l'ajout d'un bloc fonction "read_var" correspond au choisir un code d'ecriture 01 ou 02 ou 03 oubien 04 et c 'est le choix d'un type object qui spécifie l'un de ces codes .
Si quelqu'un peut m'expliquer encore ce point et merci bien
