Bonjour a tous:
voila comme j'ai expliquer mon cas avant ,j'ai installer vmware avec tia portal,j'utilise s7-1500 j'ai creer un petit programme dedans j'ai configurer le serveur opc ua et j'ai telecharger opc ua client,j'ai suivais les instructions pdf de siemens(https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-Pl])
quand j'arrive a la fin connecter client ne fonctionne pas voila je suis a la page 36
2.3.5 -Establishing connection to the OPC UA server
1-Enter the URL of an OPC UA server, LDS or GDS into the text field. Click the
“Get Endpoints” button. ip serveur 192.168.1.1et 192.168.0.1 ca donne rien s'il vous plait aidez moi
merci a vous
Communication par opc ua serveur avec opc ua client tia portal 1500
Re: Communication par opc ua serveur avec opc ua client tia portal 1500
J'ai déplacé ton message afin de crée ton propre sujet, ça te permettra d'avoir une aide ciblée sur ton problème.
En regardant la doc, on voit qu'il faut taper "opc.tcp://192.168.0.1" et pas seulement 192.168.0.1
