Webvisu et java
stempfer
Webvisu et java
Message par stempfer »
Bonjour, avez vous aussi déjà rencontré un problème d'affichage lors du passage a la dernière version de java ? Dans mon entreprise le service informatique pour des raisons de sécurité met constamment a jour les logiciels et je me retrouve avec les problèmes d'affichages sur mes visualisations notamment au niveau des variables couleur sur un automate wago PFC200 programmé avec codesys 2.3
Avez vous déjà rencontré le problème ? avez vous trouvé comment contourner le problème ?
Lors de la connexion j'ai également souvent des alertes de sécurité, des confirmations de lancement de modules et de certificats de sécurité manquants quelqu'un aurait une idée comment on pourrait s'en débarrasser ?
Cyril93
Re: Webvisu et java
Message par Cyril93 »
Je ne comprend pas bien. Les WebVisu c'est pour faire de la supervision sans développement par un navigateur comme internet explorer, rien à voir du coup avec Java qui est un langage de programmation ? Dis-nous en plus, si tu veux que l'on t'aide.
Schul
Re: Webvisu et java
Message par Schul »
Je pense plutôt qu'il parle des applets java non ?
filou59
Re: Webvisu et java
Message par filou59 »
Cyril93 a écrit : 06 oct. 2017, 08:42Je ne comprend pas bien. Les WebVisu c'est pour faire de la supervision sans développement par un navigateur comme internet explorer, rien à voir du coup avec Java qui est un langage de programmation ?
Le Webvisu qui est utilisé par Codesys 2.3 utilise l'applet JAVA.
Cela devient de plus en plus dificile de se servir ce genre d'application étant donné que les navigateur les bloc de plus en plus.
Pour les alertes de sécurité il suffit normalement de créer une exception pour l'automate sur lequel tu te connectes.
Ensuite il faut surveiller chez WAGO, car parfois il y a des mises a jour de l'applet JAVA quand cela est necessaire.
stempfer
Re: Webvisu et java
bonjour a tous effectivement pour l'affichage il faut java, j'ai appelé le support Wago qui m'a confirmé qu'ils sont embêtés pour fonctionner avec les dernières versions de java, pour contourner cela ils ont créé un petit plugin exécutable qui s'appelle webvisu starter qui permet a son exécution de lancer directement l'affichage sons lancer quoi que ce soit d'autre ca fait plus propre vu qu'on s'affranchi des explorateurs comme IE ou mozilla par contre a chaque mise a jour java il se peut que l'on doit le reconfigurer mais c'est super facile a faire.
Si quelqu'un veut en savoir plus ou voir a quoi çà ressemble je peut faire des captures d'écran
stempfer
Re: Webvisu et java
Si quelqu'un cherche a changer la taille de la police pour les tooltip dans les visualisations il faut modifier le fichier (dans le programme codesys v2.3) codesys.ini en y ajoutant la ligne suivante : SizeTooltip=20 (valeur pouvant être modifiée selon les besoins)
stempfer
Re: Webvisu et java
bonjour,
hélas le changement dans le fichier .INI ça ne me résout le problème ; dans la prévisualisation sous codesys ça fonctionne, mais sur la page web mon affichage tooltip reste petit c'est pas répercuté a la compilation
J'ai déja tenté de modifier les pas xml en ftp mais sans résultat
Dans ma configuration sur 12 pages de visualisation j'ai près de 190 information de tooltip a afficher, autrement je n'ai pas assez de place pour mettre les informations
Pour en expliquer l'utilisation les éléments sur les pages indiquent des défauts, chaque défaut a une procédure différente a suivre, une possibilité serait d'afficher ou de masquer des zones de textes sauf que les défauts viennent une fois par semaine en nombre ce qui fait un manque de place sur les pages sachant qu'une page représente un bâtiment que je ne peut hélas pas doubler
Quelqu'un a une idée a tester pour modifier cela ? je suis prêt a tester tout ce qui est imaginable
(je suis toujours encore sous codesys V2.3 avec automate wago PFC200)
JAPIB
Aguerri de l'automation
Re: Webvisu et java
Message par JAPIB »
Dans l'aide en ligne (CoDeSys V2.3.9.52) en anglais, à la rubrique Web-Visualization, dans le chapitre "Editing the web visu htm.file on nous détaille toute une série de paramètres. Vers la bas du tableau on trouve :
<param name="TOOLTIPFONT" value="Schrifttyp|Schriftgröße">
This parameter serves to define the font for all tooltips. Syntax: Font|Size; Example: „Arial|11“.
Il semble y avoir ici la possibilité de modifier la police et la taille.
Je ne l'ai pas testé, de plus c'est une version différente de la version Wago, mais sait on jamais :o
En espérant que cela vous soit utile :)
steph68
Re: Webvisu et java
Message par steph68 »
Hello
si c'est de la page web, rien ne t'empeche de faire du javascript pour customiser tes tooltips
tes tooltips sont des attributs "title" des différents éléments HTML ?
je peux te faire la prestation si tu es en Alsace (contact par MP)
stempfer
Re: Webvisu et java
Bonsoir JAPIB,
j'ai testé l'insertion de la commande dans le fichier l'automate n'en a pas tenu compte, par contre je n'ai pas trouvé les information que tu a dans le fichier d'aide
JAPIB a écrit : 25 oct. 2017, 00:59 Bonsoir,
