recuperation d une valeur d un codeur
bonjour,
j aurais besoin de conseil.
je dois récupère une valeur d un codeur sur un variateur lenze, qui est branche un profibus sur un s7 300.
actuellement on ne fait que lui écrire la consigne de déplacement pour effectuer des écart entre les produit,
il y a un udt lenze des db et des pointeur... j ai comprie le programme je sais ou récupère les valeurs , mais par contre avec les pointeur je suis complément perdue
j espère trouve de l aide ici car je dois fin de semaines faire des essais.
Re: recuperation d une valeur d un codeur
Bonsoir
Qui peux aidé
Qui peux aidé
Sans plus d'explications, ou de documentations, c'est des dons de voyance qu'il nous faut pour t'aider ...
Faudrait déjà savoir si ta valeur de codeur est disponible quelque part.
Bonsoir
Non la valeur n est pas récupéré. C'est est justement ce que je voudrais faire.. Il y a bien un DB ou les valeur de consigne sont écrite mais aucune valeur est récupéré du variateur au plc.
Je voudrais des explications sur comment récupéré des valeur du variateur
Il faut que tu te lises la doc du variateur... tu n'as pas le choix. il doit y avoir de renseigné une adresse sur laquelle tu peux lire la valeur que tu cherches.cedric59 a écrit : ↑09 oct. 2017, 21:24 Bonsoir
Référence variateur? Référence codeur? référence automate? référence carte automate?
Type de process? linéaire? rotatif?
Sinon je sors ma boule de cristal et sa va faire mal.
PS: pas de doublons de post c'est contre productif, j'efface le 2nd
PS2: quand tu post un problème il faut plus de précision - 1 ça t'aidera a comprendre ton propre problème - 2 ça aidera les autres a le comprendre aussi - 3 les modérateurs seront moins agacés
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
C'est vrai que quand on lit ce genre de message ça ne donne guère envie de se pencher sur le probléme parce que commencer en disant "j'ai un variateur Lenze" sans même penser à donner la référence ça commence fort
Bref, dans une communication Profibus en S7 avec un variateur Lenze (mais c'est vrai aussi avec d'autres marques de variateurs) il y a deux canaux pour échanger les données. Le canal process qui est un échange cyclique sans programmation, ce canal permet d'écrire le mot de commande, lire le mot d'état, écrire une consigne de vitesse, bref c'est ce canal qu'on utilise généralement via le gsd intégré dans le HW Config. Si la valeur courante du codeur n'est pas disponible par ce canal ce que seule la consultation de la doc du variateur pourrait dire, il faut utiliser alors le canal paramètres, par ce biais on peut lire et écrire n'importe quel paramètre du variateur mais il faut faire de la programmation et c'est nettement moins simple. Il y a cependant des exemples de programmation sur le site de Lenze comme celui la par exemple : http://www.lenze.com/application-knowle ... 0413406/1/
bonjour,
merci d'avoir prie le temps de répondre .
oui je n était pas très clairs dans mon problème.
j ai réussie a récupère la valeur dans un db , cette valeur je voudrais la convertir pour l afficher sur un hmi en centimetre
Type d'accouplement? Type d'application?
Sinon je vais répondre à ta question avec les données que j'ai,
Valeur codeur X coefficient + offset = valeur en centimètre...
