Lecture des mots du bloc fonction "registre"
Posté : 19 oct. 2017, 12:40
Cela peut paraître bête mais j'essaye d'utiliser un bloc fonction registre (R) en FIFO pour stocker des valeurs de mot (3 valeurs pouvant être de 1 à 4), j'arrive bien à stocker (%Ri.I et I), et déstocker la pile (%Ri.O et O), j'arrive également bien à utiliser le reset, et les bits de sortie "vide" et "pleins", qui sont tous précisés sur la documentation de PL7 Pro.
Cependant voici mon problème : une fois les valeurs dans la pile, je souhaite les comparer (activer des sorties si les valeurs sont similaires), comme accède-t-on aux valeurs de la pile, notamment les valeurs qui ne sont ni en haut de la pile, ni en bas..
Ce qui m'amène à vous poser cette question :
Comment visualise t-on les données stockées dans un bloc fonction registre ? si on ne peut pas je trouve difficilement d'utilité à ce bloc..
Merci d'avance !
Merci d'avance !
