Inversion sens rotation moteur monophasé
AlucardNB
Message par AlucardNB »
Bonjour !
J'aurai souhaité savoir si il était possible d'inverser le sens de rotation d'un moteur monophasé (équipé d'un condensateur) comme on peut le faire avec un tri (donc sans toucher mécaniquement au stator).
Voici le schéma de la BAB en photo :
Si vous avez besoin d'une quelconque autre indication n'hésitez pas.
josé
Re: Inversion sens rotation moteur monophasé
Message par josé »
bonjour,
une petite recherche sur le forum:
viewtopic.php?f=28&t=1828&hilit=moteur+mono
Créateur de pannes ...
AlucardNB
Merci de ta réponse. Après avoir épluché les différents posts, j'ai l'impression que cela indique que je ne peux le faire sans être équipé, au minimum, de relais, je me trompe ?
Il s'agit en l'occurrence d'un moteur on ne peut plus classique pour une scie, donc pas de tableau électrique. Quoi qu'il en soit, j'ajouterai le matériel nécessaire si il n'y a vraiment aucun moyen d'inverser définitivement le sens de rotation avec une modification du câblage.
Ulairi
Expert de l'héxadécimal
Message par Ulairi »
Il est tout à fait possible d'inverser définitivement le sens de rotation d'un moteur mono par une modification de câblage.
Il faut du relayage si on souhaite pouvoir fonctionner alternativement dans les deux sens.
Vous trouverez toutes les informations utiles sur le site de Gérard Labobine :
https://sites.google.com/site/rebobinag ... monophases
