adapter 6ES7 972-0CB20-0XA0 SOUS W7PRO
FREDANG
Message par FREDANG »
j aurais besoin d aide au sujet de la communication entre pc et cpu S7 300.
Mon adaptateur est le modèle 6ES7 972-0CB20-0XA0 AVEC STEP 7 5,5 version 2010 sous environnement Windows 7 PRO 64 bits .
Je n arrive pas a communiquer avec la cpu , depuis step 7 et également de puis TIA .a priori l adaptateur n est pas reconnu
Je suis aller regarder sur le site siemens , ou ils indiquent que il faut utiliser les prommers .
C est a ce moment là que cela se complique .Étant débutant je ne comprend pas la marche à suivre . :oops:
l un d entre vous aurais t il la solution au problème ?
Je vous préviens par avance , je comprend vite mais il faut m expliquer longtemps .
Les premiers pas en programmation sont fastidieux ,mais la volontée est là
merci aux personnes qui auront la gentillesse de me répondre
fred
lolodu013
Re: adapter 6ES7 972-0CB20-0XA0 SOUS W7PRO
Message par lolodu013 »
bonjour,
Commence par installer les driver de ton adaptateur MPI
https://6es7972-0cb20-0xa0.com/driver-download/
Ensuite tu va dans step 7, menu outil, onglet paramètrage de de l'interface pg pc et tu devrai trouver ton adaptateur
voilà
FREDANG
super !!
j essais cela demain sur site :D
je reviens vers toi en cas de problème
bonne soirée
FREDANG
bonjour
j ai bien télécharger les drivers .
ils étaient déjà installer
Mais cela est rester dans la même situation.
A priori sur le site de siemens , il faudrait bien utiliser les ''SIMATIC Device Drivers''
Message ci après :
Windows 7
Pour Windows 7, vous devez utiliser les pilotes issus de ''SIMATIC Device Drivers''. Le pilote provenant du CD USB Prommer 10/2007 / PC Adapter USB 10/2007 n'est pas libéré pour Windows 7.
le problème est que windows 7 NE RECONNAIT PAS LE MPI
Une idée de la marche a suivre
merci par avance
Bernardo59
Message par Bernardo59 »
Tu le branches bien avec le cable USB et non la prise RS232 rassure moi? oO?
FREDANG
bonsoir
et oui , cela fonctionne tres bien sur l ancien pc sous windows xp
mais avec W7
RIEN A FAIRE
MERCI
josé
Message par josé »
personnellement j'aurai désinstaller les drivers installer automatiquement avec le CD avant d'installer la mise a jour du site Siemens.
Créateur de pannes ...
FREDANG
j ai résolu le problème ce matin .
la com entre le pc et la cpu s effectue à merveille .
La solution pour la mise àjour du pilote était la suivante :
cliquer sur l icône du mpi qui n était pas reconnu par W7 ( sur la page des périphéries accessible ) et faire la mise a jour depuis le disque C ( C/ et sans aucune écriture de dossier )
Le pilote c est installer en 10 secondes :D
merci pour votre aide
qiwating
Message par qiwating »
est-ce que ce lien de téléchargement fonctionne encore?
FREDANG
bonsoir ,
oui le lien fonctionne toujours
