Force d'une presse hydraulique
Quentin27
Message par Quentin27 »
j'ai un soucis, je voudrais connaître la force d'une presse hydraulique à l'instant T, cependant la seule information que j'ai, c'est la pression.
Sur d'autres presses, les anciens autom(prestataire) utilisaient une fonction polynomiale... je ne sais pas pourquoi, et je ne sais même pas ce que c'est.
Screenshots du prog:
Appel de la fonction:
Fonction polynomiale
Pouvez-vous m'aider à comprendre cette fonction svp.
Merci d'avance,
Cdlt,
Quentin.
djé
Re: Force d'une presse hydraulique
Message par djé »
On utilise une fonction polynomiale pour faire l'interpolation d'un courbe obtenue soit de manière expérimentale ou dont l'équation serait très difficile à mettre en œuvre (plusieurs variables).
Çà permet d'avoir une valeur approximée.
Quentin27
si j'ai bien compris la fonction, dans mon exemple elle ne sert a rien.. car le résultat donne toujours la valeur de l'entrée - le chiffre 7 ...
GG10
Message par GG10 »
Bonjour d'après le programme :
le FC77 c'est l'équation suivante : y=ax3 + bx2 +cx + d (attention x au cube x au carré)
mais comme a = 0 b=0 d=0
soit y = cx avec c=1 soit y=c
le scale fait la mise a échelle de ton capteur de pression de 0 a 110.
ensuite tu X le temp6 par 10 soit une échelle de 0 a 1100.
si par exemple ton capteur est 4-20 ma
pour 4ma tu vas afficher a la supervision 0
pour 20ma tu vas afficher 1100
pour 12ma tu vas afficher 550
