Transfert vers TP700
Posté : 25 déc. 2017, 13:36
par AII
j'ai un problème lors de transfert du programme dans un pupitre TP700 confort du siemens qui s'arrête à 5%. En effet, ce problème est née lors d'une coupure d'alimentation de secteur lors de transfert d'un programme.
S'agit il d'un problème Soft ou Hard.
Et merci.
Re: Transfert vers TP700
Posté : 02 janv. 2018, 09:15
par jll
Quel est le message d'erreur indiqué par Tia portal quand le transfert se plante ?
En cas d'erreur indéterminée, je suggère de
:arrow: recharger un projet vide, pour voir si c'est le matériel qui pose problème ou le projet,
si pas d'amélioration :arrow: utiliser Prosave et recharger le firmware du pupitre.
