Etant donné que WinCC impose l'utilisation des variables de type INT/WORD pour la déclaration d'alarmes, je souhaiterais avoir votre avis/solution à ma difficulté.
J'ai un bloc de données DB1 ARRAY de UDT (ma structure de données UDT dans laquelle il y a un bit d'alarme).
Dans chaque élément de tableau pour chaque entrée TOR, j'ai la variable DI_Alarm qui est en fait sensé déclencher une alarme TOR si cette variable est à 1.
Pour chaque élément de mon DB1, j'ai un bit d'alarme. Sauf que je ne peux pas l'utiliser dans WinCC V14 comme alarme puisqu'on impose une variable de type INT pour une alarme TOR.
J'ai fait remonter cette structure de données sur TIA Portal parceque j'ai des faceplates qui utilisent la même structure de données.
Je souhaite donc copier les bits de ma structure de données dans des variables de types INT, et remonter ces variables sur WinCC pour définir mes alarmes. Comment faire ? Je sens que le SCL va sûrment être obligatoire mais peut être vous avez déjà été confrontés au même problème.
