utilisation des pointeurs TIA Portal
Posté : 05 févr. 2018, 07:57
par valerypetit
Bonjour à vous!!!
petite illumination pendant la nuit,
J'ai un panel à développer en wincc, ce que je n'ai pour le moment jamais fais.....
30 variateurs de vitesse sur l'installation, soit : une page par variateur pour la visualisation ou modification des paramètres.
j'ai déjà vu l'utilisation de pointeur en schneider Premium pour envoyer des paramètre à un robot Kuka, et me disais que la m^me technique pouvait surement me permettre de limiter mon nombre de page (et temps de développement).
comment fonctionne cette technique en siemens? serait-elle la bonne dans mon cas?
savez vous où je peu trouver une doc sur les fonctions a utiliser?
Merci d'avance à vous.
Valéry
Re: utilisation des pointeurs TIA Portal
Posté : 05 févr. 2018, 15:31
par dehell
Si c'est sur TIA WinCC Runtime Advanced and Comfort Panels,Oui c'est possible.
Recherche avec le mot clef "face plate".
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
Posté : 06 févr. 2018, 07:55
par sinced
Tu utilise TIA Portal avec quel automate ? Un S7-1500 ? Si oui, je te suggère de développer sur la V13 ou V14 et d'utilisé les faceplates + Tags multiplexés. Cela va te permettre de créer un écran pop up générique pour tous tes variateurs et l'index de ton tag multiplexé permettra de n'afficher que les données du variateur défini.
Jette un coup d'oeil sur cet exemple tout fait https://www.dmcinfo.com/latest-thinking ... al-v13-sp1
Posté : 07 févr. 2018, 09:49
par valerypetit
Merci pour vos info.
j'etait en train de me dire que ça n’était au final pas la bonne piste, mais l'idée du pop-up est très bonne.
a+
