Page 1 sur 3
Choix de carte de comptage Et 200s
Posté : 07 févr. 2018, 09:32
par cedric59
Je dois installer une roue codeuse, J ai un Et 200s , je voudrais savoir quelle type de carte je peux installer.
Le codeur me servira à mesure en millimètre le déplacement du convoyeur.
Re: Choix de carte de comptage Et 200s
Posté : 07 févr. 2018, 10:13
par JC87
Une carte de comptage rapide une voie référence 6ES7138-4DA04-0AB0 doit faire l'affaire avec un codeur incrémental.
Posté : 07 févr. 2018, 10:21
par cedric59
Merci.
Je dois installer une roue codeuse sur un convoyeur.
Avez vous des exemple pour programme ce genre de système.
Posté : 07 févr. 2018, 13:11
par JC87
C'est trop vague comme projet et de toutes façons il n'y a pas de programme type, il faut étudier au cas pas cas en fonction du besoin exact.
Posté : 07 févr. 2018, 17:50
par cedric59
Je coulais savoir comment on récupère les valeur d impulsion
Posté : 16 févr. 2018, 21:23
par Crusty
SFB47 ?
Posté : 23 févr. 2018, 11:51
par cedric59
Je cherche le schéma électrique pour faire fonctionner le codeur. J ai une carte de comptage 6 est 138-4de02-0AB0 et une module double tm e30 c44 01.
Je n arrive pas à faire fonctionne
Merci beaucoup
Posté : 23 févr. 2018, 14:12
par djé
sur le site SIEMENS :
https://support.industry.siemens.com/cs ... r&lc=en-WW
Télécharges le pdf, Tu as tout dedans.
Posté : 23 févr. 2018, 14:22
par cedric59
merci de votre reponse mais , j ai déjà regarder ce pdf et ca fonctionne toujours pas je voudrais savoir comment cabler ce module
Posté : 23 févr. 2018, 14:43
c'est une roue codeuse ou un codeur incrémental , c'est deux choses différentes, si c'est un codeur incrémental donner la marque et le type.
