Tâches Mast et Fast
Tâches Mast et Fast
Bonjour à tous !
Une petite question à 2 Balles sur un M340 Unity.
J'ai un cycle de 20ms en Mast (Cyclique)
J'ai plusieurs section en FAST (Périodique 5ms)
Toutes mes E/S sont déclarées en MAST dans la partie configuration.
Dans mes tâches fast :
- Si j'y active une sortie , à quel moment se met-elle à 1 effectivement :
1/ à la fin du FAST ?
2/ à la fin du MAST ?
D'après moi, réponse 1, mais je suis pas sûr, les explications trouvées la dessus me laisse perplexe.
Merci de vos réponses ;)
djé
Re: Tâches Mast et Fast
Message par djé »
Pas absolument sûr mais si les E/S ne sont pas déclarées en FAST, ca sert à rien.
non c'est la réponse 2
Ok,
Merci, c'est bien ce que je me disait aussi.
- Peut-on déclarer une ou plusieurs sorties en fast , et pas en bloc ?
- Dans le cas contraire, déclarée en FAST par bloc mais certaines utilisées en MAST, ça pose problème ?
djé
Message par djé »
philou77 a écrit : 16 avr. 2018, 14:34 - Dans le cas contraire, déclarée en FAST par bloc mais certaines utilisées en MAST, ça pose problème ?
Si tu déclares des E/S en FAST celles utilisées dans la section programme FAST seront rafraichies en FAST et sinon dans le MAST.
No problemo.
djé
Message par djé »
philou77 a écrit : 16 avr. 2018, 14:34 - Peut-on déclarer une ou plusieurs sorties en fast , et pas en bloc ?
A voir dans la conf mais je crois que c'est par groupe.
GG10
Message par GG10 »
bonjour
il doit y avoir une instruction qui permet de mettre a jour ta sortie que tu écrit en fin de tache fast...
GG10 a écrit : 16 avr. 2018, 17:30 il doit y avoir une instruction qui permet de mettre a jour ta sortie que tu écrit en fin de tache fast...
chez Omron, oui.. mais schneider pas trouvé !
C'est pour cela je pense qu'il existe le mast et le fast !
ça met à jour les Mémoire image en entrée et sortie ! à la fin du fast..ou à la fin du mast, ce qui représente une réelle différence !
GG10
Message par GG10 »
effectivement instruction n existe pas.
dans ce cas il faut déclarer la carte en tache fast,
remplacer les sorties écrient en mast par des bits internes.
et écrire en fast toute la carte avec les bits interne.
Oui, c'est ça !
Merci pour vos réponses :)
