Compteur d'eau Siemens S7-1200
wyllys
Message par wyllys »
J'essaye de faire fonctionner un compteur d'eau basique (https://www.seeedstudio.com/g34-water-f ... th=144_151) avec un automate S7-1200.
Je ne suis pas un expert pour la partie électrique, mais quand je branche le compteur sur une entrée de l'automate la tension passe de 24V à 2V et donc pas moyen de voir l'entrée changer d'état, et donc je ne peux pas compter.
Déjà est-ce que c'est possible ?
Merci d'avance.
GG10
Re: Compteur d'eau Siemens S7-1200
Message par GG10 »
y a pas beaucoup info sur le compteur faut pas le parametrer ??
dehell
Message par dehell »
Ce genre de capteur a en général une sortie NPN alors que ton automate a une entrée à logique positive (PNP).
http://wiki.seeedstudio.com/G3-4_Water_Flow_sensor/
Il faut faire un circuit d'adaptation
https://www.google.fr/search?q=npn+to+p ... S07KlpSfTM:
wyllys
Hello,
Je vous remercie pour vos réponses, ça m'a donné des idées pour chercher, je vous tiens au courant ;-)
Cordialement,
dpo
Message par dpo »
Attention à la durée, fréquences des impulsions , ça ne marche pas toujours sur une entrée TOR normale
il faut passer par une voie de comptage rapide
Dans le doute, débranche ton compteur et fais des impulsions avec un bout de fil sur ton entrée pour voir si elle compte.
Si tu utilises une voie de comptage, il y a un peu de paramétrage, comme l'activation de la voie...
Sur des compteurs 2 fils, il peut y avoir une polarité à respecter...
