Fonction temporisation TON (IEC)
- djé
La fonction TON Siemens (SFB4 dans STEP 7 ou TON sous TIA) ne fonctionne pas (la sortie Q ne bascule pas) lorsque la valeur de présélection est nulle.
Actuellement je suis TIA Portal V13 mais ce comportement est connu depuis un certain temps. Un thread sur le forum siemens existe sur ce sujet depuis 2008. Il n'y a pas d'explication.
Ma question c'est:
est-ce que c'est un bug ou est ce que c'est la norme IEC qui précise ce cas de fonctionnement?
Est ce que qq'un pourrait tester sur une autre plateforme (par ex CodeSys) pour comparer.
Je trouve çà chiant car même si on est d’accord que ca ne sert à rien d'avoir un preset nul, la tempo devrait quand même fonctionner.
D'ailleurs la tempo 'classique' en %T fonctionne, elle, avec un preset nul.
Ma question c'est:
Re: Fonction temporisation TON (IEC)
es que la sortie de ta tempo commande un bit ou elle as les jambes en l'air, LOL
- djé
C'est une tempo dominatrice.
Elle commande.
Elle commande.
j'avais déjà vu ça , je sais plus sur quel API mais ça venait du fait que la sortie de la tempo était en l'air, le fait de lui mettre une bobine en sortie ça marchait.
bizarre , vous avez dit bizarre ? comme c'est bizarre (Jouvet)
Sous unity la sortie de la tempo passe à 1 qu'elle ai la jambe en l'air ou non. elle obéi bien
Il y a toujours plusieurs méthodes pour arriver au même résultat. Le tout est de trouver la plus simple.
- djé
Ok
Merci.
Merci.
Bonjour as tu trouvé ton pb ??
j ai jamais eu de pb avec les tempo !!!
- djé
Pourquoi ca marche chez toi avec une TON Siemens et un preset de temps nul ?
bonjour ah ok j avais pas vu preset a zéro !!!
met 1ms...
met 1ms...
sts,
il faut préciser la base de temps utilisé.
