Page 1 sur 2
Création Dialogue M251 et PC - Ethernet IP ou Modbus TCP ?
Posté : 27 juil. 2018, 16:36
par nicekev
Bonjour à tous, :mrgreen:
Je dois réaliser une communication entre un automate M251MESE et un PC vision, quelques infos simples (Ex : Start Contrôle, Bon ou Mauvais, ...). Je ne sais pas par quel bout partir ...
J'ai la possibilité de faire grâce au port ETH2, de l'Ethernet IP et du Modbus TCP.
Sur mon port ETH1, je mets un petit écran Magelis avec le réseau SoMachine Network (en Modbus).
Avez-vous déjà fait une communication identique ?
Bon weekend à tous :D
Re: Création Dialogue M251 et PC - Ethernet IP ou Modbus TCP ?
Posté : 31 juil. 2018, 11:20
par nicekev
Je vais partir sur la programmation en Ethernet IP, cela évitera au PC Vision de faire appel à des bibliothèques supplémentaires.
Je suis preneur d'idées, d'expériences, de personnes ayant déjà travaillé sur une communication Ethernet IP sur SoMachine Central
Posté : 01 août 2018, 08:28
par Relax1485
Oui je suis en plein de dedans :
1x M251 avec un magélis STU855 sur ETH 1
je renvoi le ETH 2 (Réglé en ETHERNET IP) sur le SWITCH TM4ES4 et je dialogue avec 3x M241
il y a un tuto YouTube pour l'ETHERNET IP ou bien j'ai un PDF Schneider qui explique bien la mise en oeuvre si tu veux.
Posté : 01 août 2018, 11:52
par nicekev
Salut Relax, :mrgreen:
J'ai une doc aussi EIO0000002216 (https://www.schneider-electric.fr/fr/do ... 000002216/), mais il n'y a pas vraiment d'exemple, juste l'explication de plusieurs blocs.
La vidéo Youtube, est-ce celle-ci https://youtu.be/Nihqf5od4oE ?
Je suis preneur de tes infos. :D
Pour de la com Schneider vers Schneider, ça va ! Mais de Schneider à un PC, c'est plus compliqué :?
Posté : 01 août 2018, 12:04
par Relax1485
Oui c'est exactement tout ce que j'ai utilisé.
Si après avoir regardé et potassé tout cela tu as des questions n' hésite pas.
Posté : 01 août 2018, 14:51
par nicekev
Je reste bloqué sur une erreur sur l'Ethernet 2 qui me dit : "Si le scrutateur Ethernet/IP est configuré, la post-configuration du port Ethernet est ignorée (même si elle est effectuée par l'Assistant le contrôleur)"
J'ai joints quelques images qui sont plus parlante.
Si vous voyez l'erreur dans la configuration, je suis intéressé :mrgreen:
Posté : 01 août 2018, 15:19
par Relax1485
Le message que tu indiques n'est pas une "ERREUR" juste un avertissement. J'ai le même dans mon projet donc pas de soucis. ;)
Si tu veux, tu me donnes ton mail en MP et je t'envoi mon projet comme cela tu pourras fouiller dedans et voir ce que j'ai fait.
En tout cas j'ai un POU qui gère (START /STOP) les connexions EIP et contrôle celle du M251
Sur mes 3x M241 Esclaves lorsque j'ai qu'un seul qui est connecté avec le maitre j'ai alors le petit triangle rouge comme toi sur l'équipement mais pas sur "ETHERNET 2" ni sur "Gestionnaire Ethernet Industriel" qui sont vert.
Pour l'adressage IP , j'ai :
ETHERNET 1 en 192.168.1.120
ETHERNET 2 en 10.10.10.100
Equipement EIP 1 en 10.10.10.101
Equipement EIP 2 en 10.10.10.102
Equipement EIP 3 en 10.10.10.103
Posté : 01 août 2018, 17:27
par nicekev
Ok donc tout devrait fonctionner correctement quand le PC sera connecté.
Je suis intéressé par ton projet afin d'avoir un exemple qui fonctionne :mrgreen:
Merci pour ton aide
Posté : 01 août 2018, 17:47
par JC87
nicekev a écrit : 01 août 2018, 17:27 Ok donc tout devrait fonctionner correctement quand le PC sera connecté.
Attends toi quand même a avoir en permanence une douzaine de messages d'avertissements dont la plupart totalement incompréhensible et que tu ne pourra probablement jamais faire disparaitre. Somachine quoi...
Posté : 02 août 2018, 09:17
par nicekev
@Relax : Merci pour le partage, je ne suis finalement pas très loin de ce que tu as fais. Je vais m'amuser un peu avant les congés :mrgreen:
@JC87: Aurais-tu une dent contre SoMachine ?? :lol: :lol: :lol:
