Page 1 sur 3
RESOLU : Ajout de carte qui plante un ET200M
Posté : 17 août 2018, 08:44
par Lorent2
J'ai un soucis sur un ET200M DP : je doit rajouter un module 2*AI sur un rack existant. Dès que j'installe la carte, le rack se met en défaut. Les références dans le HW-Config sont OK, et aucune erreur durant la compilation ou le transfert.
Le rack se met en introuvable (config différente de celle programmée), mais l'IM reste joignable sur le réseau via les partenaires accessibles en DP.
Si je débroche la carte, le rack redevient OK (alors que config est différente de celle programmée).
J'ai testé avec d'autres cartes (8*AI ou 8*DO relais), c'est pareil. (Donc ça vient pas de ma carte)
J'ai testé en la plaçant ailleurs sur le rack, l'IM se met également en défaut.
Si je supprime une de mes cartes et que j'installe mon AI*2 : bingo ça fonctionne.
Config du rack concerné :
- IM153-1 (6ES7 153-1AA03-0XB0)
- DI32 (6ES7- 321-1BL00-0AA0)
- DO8 (6ES7- 322-1HF01-0AA0)
- FM351 (6ES7 351-1AH01-0AE0)
- AI2 (6ES7 331-7KB02-0AB0) <--- Carte qui crée le "défaut"
Automate concerné : 315-2DP ; Abonnés sur le réseau DP : 1 ET200M / 1 var MM440 / 1 coupleur DP/DP
De souvenir le nombre de carte maxi sur un ET200M, c'est 8, mais dans le HW Config, ma carte se trouve en position 9
Quelqu'un à déjà eu ce cas ? Je dois absolument installer ma carte, une idée ?
Merci ;)
Re: Ajout de carte qui plante un ET200M
Posté : 17 août 2018, 09:19
par sinced
Il y a des OB pour les défauts matériel sur les racks. Est-ce que ces OB sont appelés dans le programme ?
Quand tu dis ça plante peux tu faire les captures d'écran des messages ?
Posté : 17 août 2018, 09:21
par Lorent2
On passe déjà par l'OB122, mais vu que mon rack se "déconnecte" du réseau, aucune entrée ou sortie ne réagit.
J'essaye faire des photos rapidement.
Posté : 17 août 2018, 11:41
par Béryl
Sur deux machines différentes j'ai 41 cartes alignées derrière une ET200M avec du TOR, de l'ana et même du thermocouple !
Posté : 17 août 2018, 11:57
par ProfnovA
T'as pas un problème d'alim? Ça se produit quand tu mets la carte ou quand tu mets l'alim?
T'as pas une carte en spare?
Ajoute l'OB86
Posté : 17 août 2018, 12:13
par Lorent2
Béryl a écrit : ↑17 août 2018, 11:41 Sur deux machines différentes j'ai 41 cartes alignées derrière une ET200M avec du TOR, de l'ana et même du thermocouple !
41 cartes sur un ET200M ??
Tu me donnera la ref du rail qui va bien !
Posté : 17 août 2018, 12:15
par Lorent2
ProfnovA a écrit : ↑17 août 2018, 11:57 T'as pas un problème d'alim? Ça se produit quand tu mets la carte ou quand tu mets l'alim?
Ajoute l'OB86
Les OBs sont présents, et c’est quand je connecte la carte.
Mon rack se déconnecte du réseau et toutes les cartes passent en défaut.
Posté : 20 août 2018, 08:57
par Lyo69
Je verrais bien un soucis sur l'alimentation....
Posté : 20 août 2018, 10:46
par Lorent2
Voici l'état de mon rack lorsque la carte est insérée
Posté : 20 août 2018, 18:44
par Béryl
Lorent2 a écrit : ↑17 août 2018, 12:13
Dès que je rentre de congé, je te fais même une photo !
Si je m'en souviens...! :)
