Page 1 sur 4
Accès à distance d'un automate
Posté : 21 sept. 2018, 15:12
par SimonDCS
Je suis à la recherche d'un moyen d'établir un accès à distance pour un automate situé dans une enceinte robotisé non accessible et non connecté à un réseau.
Nous utilisons le logiciel VNC viewer pour accéder a distance a notre automate (Unitronics US5-B5 TA23) lorsqu'il est connecté à un réseau mais ce n'est pas toujours le cas, je pensais à installer un modem wifi , qu'en pensez vous ? avez vous d'autres idées ou une idées de matériel a me conseiller ?
Re: Accès à distance d'un automate
Posté : 21 sept. 2018, 15:29
par ProfnovA
C'est pour y accéder localement (quelques mètres) ou à distance?
Posté : 21 sept. 2018, 15:34
par SimonDCS
non juste quelques mètres,
Posté : 23 sept. 2018, 21:17
par ProfnovA
Pas moyen de tirer un câble ethernet sur une prise? C'est le plus facile.
Posté : 24 sept. 2018, 08:05
par SimonDCS
non, les industriels ne branche jamais les machines sur leurs réseaux . de plus nous souhaitons avoir accès a notre automate via un viewer pour piloter à distance via smartphone ou tablette .
Posté : 24 sept. 2018, 09:54
par ProfnovA
SimonDCS a écrit : 24 sept. 2018, 08:05 non, les industriels ne branche jamais les machines sur leurs réseaux
Les votres en tout cas...
S'ils ne veulent pas connecter leur installation, c'est pour des raisons de sécurité? Dans ce cas, je voie mal comment ils vous autoriseraient à mettre du wifi.
Si c'est pour te connecter ponctuellement, tu peux utiliser un point d'accès wifi "domestique", ça te coutera moins cher, en prenant soin de le mettre dans ton armoire et déporter l'antenne. Par exemple...
https://www.ldlc.com/fiche/PB00132164.html
Posté : 24 sept. 2018, 10:08
par SimonDCS
Je crois avoir trouvé une solution ;)
en tout cas merci pour les réponses et les conseils
Posté : 24 sept. 2018, 13:26
par maxpeigne
SimonDCS a écrit : 24 sept. 2018, 10:08 Je crois avoir trouvé une solution ;)
Alors au final c'est quoi ta solution?
Posté : 24 sept. 2018, 15:52
par SimonDCS
Je pensais avoir trouvé au près du fabricant de l'automate un module wifi compatible mais finalement ca n'ira pas car il fonctionne comme une clé 3G/4G et donc nécessite une carte sim pour accès à un réseau. Ce n'est donc pas ce que je recherche
Posté : 24 sept. 2018, 16:06
par SimonDCS
Pour être un peu plus précis, nous nous somme fabricant d'appareil de contrôle étanchéité. c'est un petit coffret avec le système de contrôle intégré et le tous géré par un automate.
Nos appareils sont ensuite intégrés par nos client sur les lignes de production .
Dans certains cas, et de plus en plus souvent, notre appareil se retrouve au milieu d'une cellule robotisé. Dans ces cas la notre appareil communique avec l'automate du robot via un protocol TCP/IP qui n'est pas relié au réseaux donc pas d'accès à distance.
Lorsque nous intervenons au près de nos clients, dans la mesure du possible, nous n’arrêtons pas la production, l'accès a notre appareil est donc impossible. On cherche donc un moyen de pouvoir communiqué à distance avec notre automate, juste à la manière d'un viewer (écran dupliqué). donc soit en wifi soit en bluetooth sachant que notre automate ne dispose que d'un port RJ45 et d'un port USB.
Voila plus précisément mon dilemme donc si vous avez des propositions ;)
