Automate Schneider Compact avec entrées 220 VAC
Bonsoir à tous,
Je dois remplacer un Zelio SR3 B261 FU.
Mon souci est que toutes les entrées actuelles sont en 220 VAC.
Dans quelle gamme d'automates compact je peux retrouver des modules avec des entrées 220 VAC ?
Ulairi
Expert de l'héxadécimal
Re: Automate Schneider Compact avec entrées 220 VAC
Message par Ulairi »
Le SR3B261FU est toujours commercialisé !
https://www.rexel.fr/frx/Cat%C3%A9gorie ... Link=false
Un équivalent chez Crouzet : XD26 ref:88974163
https://www.rexel.fr/frx/Cat%C3%A9gorie ... geNumber=0
woueb
Message par woueb »
Si tu reste en Schneider tu as le SR2A201FU
https://www.schneider-electric.fr/fr/pr ... s-compacts
Crouzet en propose aussi :
http://media.crouzet.com/datasheets/eng ... 970051.pdf
à plus
woueb
Message par woueb »
Excusez moi, pour ma réponse en temps masqué ;)
OK donc pas de solution en M221 ?
Ulairi
sinced a écrit : 23 oct. 2018, 19:02 solution en M221 ?
Ben, c'était pas demandé ! Tu as un configurateur ici pour regarder :
https://www.schneider-electric.fr/fr/pr ... icon-m221/
woueb
Message par woueb »
Salut, tu as celui ci : TM221CE24R
Mais je pensais aussi que tu voulais rester en Zelio.
à plus
skip74
Message par skip74 »
woueb a écrit : 23 oct. 2018, 21:16 Salut, tu as celui ci : TM221CE24R
à plus
Il veut des entrées en 230v...
Pas un alimentation 230v
Je ne pense pas qu'ils aient sortie des cartes en 230v... Peut être existe il des embases telefast.... Sinon faudra passer par la case relais....
skip74 a écrit : 23 oct. 2018, 22:37
à plus
Tu as raison.
ça n'existe pas en 230V peut être à cause des normes (sécurité oblige). Je vais regarder la solutions Telefast et en dernier ressort les relais.
woueb
Message par woueb »
Effectivement, je n'ai vu que les sorties en 230V , c'est peut être pour ça que mon premier choix était sur du zelio ou du crouzet.
Désolé de pas avoir fait attention à la tension des entrées.
Une des solutions proposé et peut être de passer par des bornes relais comme ceux ci :
https://www.wago.com/fr/relais-et-modul ... /p/859-358
https://www.wago.com/fr/relais-et-modul ... /p/788-516
Par contre ça pique un peu au niveau prix.
à plus
