Communication avec API APRIL SMC 50
Posté : 01 nov. 2018, 18:08
Je vais vous exposé mon problème depuis le début, on a un automate APRIL SMC 50, la batterie de la carte d'alimentation a cramer, on a réussit à trouvé une carte d'occasion qu'on a fais révisé chez un électronicien, entre temps on a du perdre le programme dans l'automate.
On a tous ce qu'il faut pour pouvoir ré-injecté le programme (VPSOFT + le programme API), par contre pas moyen de se connecté à cet automate.
Est-ce qu'il y a un câble spécial ou autre? Nous avons un câble RS232 SUB D9/ SUB D25 standard et nous n'arrivons pas à nous connecté.
J'ai pu voir sur un site (http://www.irai.com/a8/a8.pdf au milieu de la page 4), qu'il faudrait un boitier de conversion RS232 / boucle de courant.
Connaissez vous aussi les paramètres de com standard pour ce type d'automate? Je n'ai essayé qu'avec cette configuration, celle par défaut du logiciel VPSOFT:
-9600 Bits par seconde
-8 Bits de données
-Parité: pair
-1 Bit d'arrêt
-Aucun contrôle de flux
Je fais appel à la mémoire des plus anciens pour m'aiguiller dans mon problème, j'ai passé plusieurs heures sur le net à chercher des informations mais sans grand succès...
Merci d'avance pour vos réponses.
EDIT: ah oui j'ai posté dans Schneider car APRIL avait été racheté par Schneider
-8 Bits de données
-Parité: pair
-1 Bit d'arrêt
