Nodejs et snap7
Zwall
Re: Nodejs et snap7
Message par Zwall »
Les automates ont tous une carte ethernet si je me trompe, pour la machine sur laquelle je travaille actuellement c'est sûr, puisque l'automate peut être accéder à distance.
Je pense que la plus part des mes problèmes sont dûs au fait que je sois novice, des problèmes pour m'organiser et aussi le fait que je sois en contrat pro dans mon entreprise, réduisant mes marges de manoeuvre.
J'avoue avoir quelque problèmes d'organisation, surtout pour construire une ou des bases de données efficaces... Et mon chef n'a pas de temps à m'accorder donc je dois faire avec ce que je suppose être son besoin. Heureusement, beaucoup d'outils sont déjà construits pour me facilité la tâche, comme des API pour faire des tableurs sur site web ou API pour faire des graphiques, je gagne un temps fou avec ça.
Mais je suis toujours inquiet pour la collecte d'information de l'automate car je n'ai rien pour tester actuellement, ni simulateur sur SIMATIC ou alors une platine d'essai.
Yep... Je travaille un peu à l'aveuglette et pas mal au pif mais ça a un côté fun. Hahaha !
ProfnovA
Re: Nodejs et snap7
Message par ProfnovA »
Si tu veux structurer ton projet, il faut faire un organigramme décrivant toutes les interactions et qui fait quoi, par exemple comment tu lis tes données, quelles données, comment et ou tu les stockes, ensuite quelles sont les données à créer, comment, comment sont générés les rapports, etc, ça fait beaucoup de questions.
Zwall
Re: Nodejs et snap7
Message par Zwall »
Ok, j'avais l'organigramme en tête mais tellement le temps de le mettre au propre sur "papier" (qui fait encore quoique ce soit sur papier...)
Donc voila à quoi ça ressemble : Lien DL PDF Schéma fonctionnel
ProfnovA
Re: Nodejs et snap7
Zwall a écrit : 20 mars 2019, 09:27 Ok, j'avais l'organigramme en tête mais tellement le temps de le mettre au propre sur "papier" (qui fait encore quoique ce soit sur papier...)
Mot de passe sur ton fichier.
Zwall
Re: Nodejs et snap7
Message par Zwall »
Ca devrait être bon maintenant !
