Page 1 sur 2
TIA Portal V13/V12
Posté : 13 févr. 2019, 09:28
par ModiconM580
Bonjour Automaticiens,
J'ai TIA V13, je vais récupérer un programme sur S7 1200 sous TIA V12.
Merci d'avance de votre assistance.
Re: TIA Portal V13/V12
Posté : 13 févr. 2019, 10:12
par bipcoyote
Et ton besoin ?
Posté : 13 févr. 2019, 10:27
par dehell
Si j'ai compris ta demande : tu veux récupérer le programme d'un S7-1200?
il existe une procédure pour un S7-1500 qui est valable pour un S7-1200.
En gros tu créés un projet vierge avec le bon type de CPU et la bonne adresse IP.
Tu te mets en ligne et tu récupères le code (pas les mnémoniques..)
Posté : 13 févr. 2019, 13:45
par Daviddu90
Hi,
Je suis en de le faire chez un de mes clients, la manip est encore plus simple car tu récupères le programme et les Mnemonic quand il s'agit d'un S7 1200.
il te suffit de créer un projet vierge avec une CPU générique(sans code spécifique, le dernier de la liste ) puis tu fais importer le projet et tu auras tout dedans.
Par contre si ton besoin est juste d'ouvrir un programme qui est en V12, il te suffit de l'ouvrir.
L'utilitaire te proposera automatiquement une migration vers ta version installé.
A +
David
Posté : 13 févr. 2019, 13:49
par Mantysse
Vous avez rien compris c'est ModiconM580 qui tente de se connecter a un S7-1200, faut l'encourager ça va pas être facile
Ok je
Posté : 17 févr. 2019, 11:35
par ModiconM580
Daviddu90 a écrit : ↑13 févr. 2019, 13:45
Hi,
A +
David
Bonjour David, mon souci est que j'ai TIA V13 sur mon PC et le programme dans le PLC est en TIA V12. Comment s'y prendre?
Merci déjà pour ta réponse et encore merci de m'assister.
Posté : 17 févr. 2019, 15:05
par Daviddu90
Hi,
J'ai déjà eu ce genre de soucis chez des clients.
Le problème que tu va rencontrer, c'est que les versions de Tia Portal ne peuvent pas cohabiter, donc il faut que tu rapatrie le projet de l'automate vers ton PC avec une version V12 et ensuite tu utilisera l'utilitaire avec ta version de V 13, c'est un peu compliqué je te l'accorde. Il faut que tu te monte une machine virtuelle avec la version V12 c'est la seule manière que je peux te conseiller.
Posté : 18 févr. 2019, 05:53
par ModiconM580
Daviddu90 a écrit : ↑17 févr. 2019, 15:05
Hi,
Merci beaucoup David. Maintenant je suis fixé.
Posté : 21 févr. 2019, 14:19
par jll
Les versions de Tia portal peuvent parfaitement cohabiter sur le même PC, sans machine virtuelle nécessaire.
Posté : 21 févr. 2019, 14:40
par Mantysse
TIA oui, les SP de TIA non
Et les SP c'est un peu la loterie en compatibilité ascendante et descendante
