Inteerface SSI Wireless
Je suis à la recherche d'une interface SSI sans fil !
donc l'idéal 2 boitiers (1 émetteur et 1 récepteur) placés dans des coffrets et dont les antennes serait en extérieur !
1 codeur SSI raccordé sur l'émetteur
Le récepteur sur ma carte de comptage de l'automate.
Alimentation 24Vdc
J'ai bien trouvé BEI dont le produit me parait satisfaire a mes exigences mais..... le produit n'est plus distribué en france :
Raison invoquée : émission radio non compatible avec les normes en vigueur chez nous !
Auriez-vous une piste pour moi ?
D'avance merci.
Alimentation 24Vdc
D'avance merci.
Re: Inteerface SSI Wireless
Si c'est un codeur incrémental il faut voir le rapport entre les temps de transmission et la vitesse de rotation du codeur si on ne veut pas rater des pions
Salut Antoine,
Pardon, j'ai oublié de préciser..
codeur absolu SSI en code Gray trame 26 Bits, 24 bits de datas Alim 8-36Vdc
Le déplacement n'est pas très rapide...14m/min max..
Accélérations douces.
Distance entre armoire et équipement : de 5 à 15 mètres libres en milieu industriel !
Dans ce cas c’est OK.
Ceci dit, si émetteur/récepteur sont en Intrication quantique ,l’information est transmise instantanée, LOL
regarde voir chez ADEUNIS RF
Merci Itasoft,
Mais ça a pas l'air de coller avec mon cas
Chez Leuze, ils ont des transmetteur réseau sans fil via optique...
Type ddls200 et 500
Jamais utilisé.
A voir si ça peut coller...
Type ddls200 et 500
Jamais utilisé.
Type ddls200 et 500
De mémoire le ssi est aux normes rs422
Jamais utilisé.
Type ddls200 et 500
Jamais utilisé.
@phil,
Si ton montage donne des résultats satisfaisants fais le savoir, ça peut m’intéresser car j’ai encore jamais osé faire ça avec un codeur, mais il ni as que le premier pas qui coûte
Re !
Vu qu'il faut que je passe par des cables plats en 'guirlande' je voudrais éviter cela !
mais pas encore trouvé, et la fibre optique c'est pas bon du tout dans mon cas !
mais merci, je vous tiens au courant !
