HMI Comfort Siemens TIA V15
Paulyoukou
Message par Paulyoukou »
Contexte : Un de mes client voudrais que lorsque l'on a un défaut sur une machine équipé d'un HMI Comfort (TP700) on puisse faire clignoter le rétro éclairage.
Son ancien pupitre qui était un Endress + Hauser s’allumer en cas de défaut et donc la maintenance pouvez facilement voir qu'il y a avait un défaut.
Question : Est il possible de faire clignoter le rétro éclairage en fonction de l’état d'un bit ? (Comme lorsque que l'on active la commande "Clignotement LED" lors de la recherche de partenaire accessible.
Re: HMI Comfort Siemens TIA V15
Je suggerrerai plutot un petit buzzer configure pour toute alarme active non acquittee. C'est plus "parlant"
josé
Message par josé »
bonjour,
Tu ne peut pas faire une page avec un fond clignotant ?
Créateur de pannes ...
Mantysse
Message par Mantysse »
Comme avec Uber quand le chauffeur arrive tu affiche une page rouge ultra bright :D
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Paulyoukou
sinced a écrit : 09 avr. 2019, 20:16 Je suggerrerai plutot un petit buzzer configure pour toute alarme active non acquittee. C'est plus "parlant"
Yes ça aurait était le plus simple mais le buzzer est déjà utilisé pour un défaut particulier.
Sur leur ancienne application, l’écran s'allumer lors d'un défaut.
Si je leur change leur habitude ils vont être perdu les opérateur...
Paulyoukou
josé a écrit : 10 avr. 2019, 10:02 bonjour,
Si mais le problème c'est que sur la vue principal j'affiche des courbe et cela prend toute la vue... donc pas assez voyant....
Paulyoukou
Mantysse a écrit : 10 avr. 2019, 10:37 Bonjour,
Idem que ma réponce à @josé
Le problème c'est que sur la vue principal j'affiche des courbes et cela prend toute la vue... donc pas assez voyant....
Mantysse
Paulyoukou a écrit : 10 avr. 2019, 14:42
bein euh, tu affiche une nouvelle vue totalement rouge au moment du défaut et grâce à une zone sensible sur tout l'écran tu reviens sur la vue d'avant... les courbes.
L’important c'est de voir les courbes au moment du défaut ou de voir le défaut?
Paulyoukou
Merci pour vos réponses!
Mais je pense avoir trouvé la solution 8-)
Avec un script ! :geek:
Sur un événement d'un mot (EtatDef) que l'on incrémente lorsque qu'il y a un défaut (Toutes les seconde). Et revient à 0 lorsque le défaut est inactif.
Dans l'IHM, lors d'une "Modification de valeur" on appel "FonctionVB_1" avec ByVal Etat_Def = EtatDef
SetBrightness (0-100) permet de régler la Luminosité de l'HMI
Sub FonctionVB_1 (ByVal Etat_Def)
Dim Mem
If Etat_Def = 0 Then
SetBrightness 100
Else
If Mem = 0 Then
SetBrightness 0
Mem = 1
Else
SetBrightness 100
Mem = 0
End If
End If
Du coup. Lorsque j'ai un défaut, l’écran (enfin le rétro-éclairage) clignote! :idea:
Merci pour vos réponse !
A+ :D
bipcoyote
Message par bipcoyote »
Ne mets pas que cela, car si tu as un défaut et que tu souhaites naviguer, bonjour l'angoisse le clignotement.
