Accéder à un Sinumerik 840D
Posté : 10 avr. 2019, 14:02
par Priigame
Je vais devoir me connecter sur un Sinumerik 840D, et je souhaiterais savoir quels sont les logiciels et câble nécessaires.
Je ne connais pas ce matériel et j'ai peu d'information à ce sujet.
Si quelqu'un peut me fournir ces informations.
Merci d'avance. :D
Re: Accéder à un Sinumerik 840D
Posté : 11 avr. 2019, 11:42
par Boris87
Hello,
Elles ont toutes une adresse IP par défaut il me semble, et si elle a été modifié, il te la faut.
Si tu veux avoir accès à la partie CN (Commande numérique) cela se fait via un VNC. Par contre, il me semble qu'il faut que celui qui a programmé cette dernière doit avoir donné le droit d'accès au VNC.
Pour la partie API, c'est comme un S7 300 standard avec Step 7, mais là aussi il te faut l'adresse IP.
Est ce que tu as le programme source? Tu peux peu être retrouver son adresse dans la topologie réseau.
J'en ai fait que très brièvement, mes réponses sur ce sujet seront assez limitées.
Bon courage
Posté : 11 avr. 2019, 15:12
par Priigame
Merci de ta réponse, normalement j'ai juste besoin d'accéder à la partie Api.
Je n'ai ni le programme ni l'IP.. J'espère me démerder avec proneta ou quelque chose dans ce genre.
La partie S7-300 est donc accessible avec Step 7 ? Ça ferai déjà un bon point positif.
Côté connectique, rien de particulier ? On sait jamais :D
Posté : 11 avr. 2019, 18:08
par Boris87
Oui moi c'était du Step 7 et je crois pas que la 840D soit compatible avec TIA
Côté connectique, j'avais juste un cordon RJ45 banale, par contre sur la CPU, il faut se connecter sur les ports RJ45 en façade je crois. Ceux du dessus sont réservés pour les extensions de la commande numérique.
Posté : 12 avr. 2019, 13:58
par Priigame
OK merci pour les réponses :D
Plus qu'à voir ça sur place.
Posté : 23 avr. 2019, 09:07
par Priigame
Pour donner suite au sujet, arriver sur site je n'avais pas une référence dans mon catalogue (S7 et TIA) pour récupérer le programme du S7-300..
Ref en question: 6FC5 317-2AJ10-1AB0
Pas moyen de trouver de hw_update l'intégrant ou une autre solution.
Si quelqu'un peut m'indiquer la marche à suivre pour y avoir accès.
Merci d'avance.
