La fonction INT_TO_STRING existante permet de convertir une variable INT en une chaîne de caractères.
EX: INT=12345 ---> chaîne de caractères résultante = "12345"
La fonction INT_TO_STRING_HEXA nouvelle permet de convertir une variable INT en une chaîne de caractères en HEXA
EX: INT=12345 ---> chaîne de caractères résultante = "3039"
----- A quoi ça sert ? ------
Sur un capteur client acheté chez les "bouffeurs de riz" il fallait lui envoyer les paramètres via une COM RS232 ASCII avec toutes les valeurs en Hexadécimal , j'avais encore jamais vu ça .
La demander si le besoin s'en fait cruellement sentir.
fonction INT_TO_STRING sur Unity
- Apprend le binaire
Re: fonction INT_TO_STRING sur Unity
J'ai déjà fait ce genre de conversion a l'aide d'un DFB pour de la com entre un M340 et une centrale de frein abs avec une interface Rs232 / bus can
Le trames d'echanges sont aussi des caractères ascii et certains retour de codes abs à traiter sont en hexa.
A noter que ces trames ( envoi et reception ) sont confidentielles parce que propre au constructeur du véhicule.
C’est vrai que c’est pas courant mais dans un sens ça peut se comprendre, en ASCII la taille du texte sera toujours de 4 caractères
- Bruce33
- Créateur de langage
Bonjour itasoft,
Je dirais plutôt que la chaîne résultante = "+12345".
Et pour INT=12 --> "+00012".
Quand j'ai voulu utiliser cette fonction, cela m'a plutôt gêné.
Par curiosité, ta fonction INT_TO_STRING_HEXA gère comment les valeurs négatives ?
ya pas de valeurs négatives en HEXA ( -1 ça donnerait FFFF )
- Bruce33
La fonction INT_TO_STRING que tu as programmée utilise une variable INT en entrée c'est-à-dire une valeur signée (sinon ce serait probablement UINT_TO_STRING) donc ma question est bien de savoir ce que renvoie INT_TO_STRING_HEXA(-1).
C'était juste pour te taquiner.
