Cohabitation versions TIA Portal
Posté : 03 juin 2019, 08:54
par JC87
Un client me demande de travailler en TIA V13 parce qu'il ne veut pas passer à une version plus récente. J'ai changé de pc récemment et on a installé directement TIA V15. La question est donc simple, peut on installer une V13 sur ce pc sans foutre le brin dans la V15 ?
Re: Cohabitation versions TIA Portal
Posté : 05 juin 2019, 14:59
par Brebiou
Un de nos prestataires avait tenté le coup, et d'après lui c'était pas franchement le top (je ne sais plus si il avait réussi à faire les deux installations d'ailleurs)
Du coup il met en VM la N-1 dès que la version N sort.
Il est 95% sur site pour des dépannages et m'a assuré que c'était le meilleur compromis.
En tout cas je ne pourrai pas t'en dire plus, nous restons en V13 encore pendant un moment (Choix groupe)
Posté : 05 juin 2019, 15:08
par varach
Bonjour ,
c'est possible , sur ma PG , j ai les versions V13 - 14 - 15 et 15.1 ..
Certains de mes projets ont par exemple des HMI qui sont sur la V13 , mais ne sont plus sur les versions suivantes d'où l'obligation de faire cohabiter les différentes versions ..
Bonne journée
Yann
Posté : 05 juin 2019, 21:15
par dpo
ça se passe pas trop mal sauf si tu fais tu TIA wincc Pro (supervision)
j'ai galéré à installer / désinstaller sur plusieurs PC
c'est un tech revendeur siemens qui a atrouvé "peut etre un soucis SQL lié à wincc pro"
en effet en installant des versions séparément sur plusieurs PC, aucun soucis
sauf que parfois pour passer d'une version à l'autre, il faut les intermédiaire, donc tu archives, désarchives d'un PC à l'autre
A la présentation dela V15 t'as siemens qui te dit, "tout est compatible, vous pouvez installer plusieurs versions sur le même poste"
donc tu lèves le doigt et tu dis "même wincc pro"
réponse"ah oui mais non"
et tu relèves le doigt "ben alors ce serait bien de le dire"
on peut aussi parler de la compatibilité des somachine....
Dire que pendant 10 ans avec un step7 et un pl7-pro je faisais tous les projets
Posté : 06 juin 2019, 18:10
par JC87
Merci pour ces réponses. En réalité le client s'était trompé et il est en V14. je vais tenter l'installation de cette version, je verrai bien...
