C’est quoi l’adresse IP du réseau Ethernet1 , dans Unity ?
Simulateur Vijeo Designer avec M340
Re: Simulateur Vijeo Designer avec M340
- Bruce33
- Créateur de langage
Pourquoi dites-vous que le simulateur de Vijeo Designer ne peut pas communiquer directement avec l'automate ?
Je le fais régulièrement avec le protocole Modbus TCP. Il faut que le PC et l'automate soient dans le même sous-réseau Ethernet.
(On peut même utiliser le port série du PC avec le simulateur Vijeo Designer.)
Modifié en dernier par Bruce33 le 05 juin 2019, 22:52, modifié 1 fois.
- Bernardo59
Et beh ca a changé alors parce que ce n'était pas possible dans la version 8.0, je peux te le garantir.
--------------------------Bruce33 a écrit : ↑05 juin 2019, 13:40 Pourquoi dites-vous que le simulateur de Vijeo Designer ne peut pas communiquer directement avec l'automate ?
Je le fait régulièrement avec le protocole Modbus TCP. Il faut que le PC et l'automate soient dans le même sous-réseau Ethernet.
@Bruce
il me semble que ça n'avais pas marché lors d'un essai,
je vais refaire un essai connexion directe entre le simulateur Vijeo-designer et l'automate en ModBus TCP/IP
Au final j'ai réussi il est bien possible de faire communiquer le simulateur avec un automate réel
pareil, je fais ça en permanence, lors des mises en service je teste tout avec le simulateur vijeo couplé à l'automate
et à la fin je charge le HMI
Pour les tests au bureau je mets dans vijeo l'adresse du simulateur unity 127.0.0.1 à la place de celle de l'automate et tout fonctionne
faut quand même le dire quand y'a des trucs biens qui fonctionnent !
effectivement ça marche, j'ai du merder lors de mon premier essai,
c'est la faute à de ne plus être étonné quand ça ne marche pas, LOL
