Variateur pour moteur universel 500W
- Autoreverse
- Aguerri de l'automation
Bonjour, je cherche à piloter un moteur universel d'environ 300W ou plus avec un variateur en 0-10V
Quels marques et modèles me conseillez-vous ?
Merci par avance.
Merci par avance.
Re: Variateur pour moteur universel 500W
Schneider - electric
Alimentation en tri 400v ?
- Autoreverse
Désolé, je n'ai pas précisé, alim en 230V monophasé.
Ça dépend la technologie du moteur mais c'est compliqué... Ce sont des moteurs pas chers faits pour tourner à 50Hz. Faire varier la fréquence ne servira à rien car le moteur ne pourra pas démarrer. S'il y a un condensateur, il faut l'enlever pour en faire un moteur biphasé. Dans tous les cas c'est pas terrible et ton moteur aura un rendement pourri.
J'avais fait une fait sur un ventilo, finalement on a mis un moteur tri, ça marchait mieux.
Peut être que d'autres auront une meilleure expérience.
OK, l'alimentation est en 230 Vac mono mais le moteur es qu'il est en triphasé ????
si c'est pas le cas suis d'accord avec Profnova
- Autoreverse
Non, je parle d'un moteur universel (avec rotor et stator bobiné, charbons...), qui peut être alimenté soit en alternatif soit en continu.
Modifié en dernier par Autoreverse le 19 juin 2019, 00:36, modifié 1 fois.
OK, j'avais pas compris qu'il s'agissait d'une perceuse électrique
- Autoreverse
C'est le même style de moteur mais dans mon cas ce n'est pas pour une perceuse mais pour une machine à laver.
Un petit aperçu du projet fou (pour l'instant avec le moteur asynchrone poussif d'origine) :
https://www.youtube.com/watch?v=CZ7m7SxaNWQ
- Autoreverse
Je relance car toujours à la recherche de ce genre de variateur.
