SIWAREX M
Re: SIWAREX M
Perso, je n'ai jamais eu de décalage sur une carte Siwarex.
A chaque fois que nous avons eu un décalage de la mesure, en discutant avec les exploitants ou maintenance, il y a toujours eu un souci, peson touché avec un clarque, soudure sur la cuve alors que peson et carte non débranché etc.....
On a du refaire un étalonnage de la cuve incriminée avec le logiciel Siwatool.
Re: SIWAREX M
Bonjour ,
Merci pour ta réponse .
J'utilise SIWAREX M , carte ancienne .
Je n'ai pas trouvé de documentation en FR pour un ré étalonnage , et le soft que j'ai est en DE ..
As tu une piste ?
Bonne journée
Yann
As tu une piste ?
Bonne journée
Yann
Re: SIWAREX M
petite astuce pour siwarex en ethernet
sur support siemens il y'a un projet type pour ecran ktp
y a juste à le lancer en simulation runtime sur tia (sans avoir l'écran) avec la bonne IP
c'est selon moi plus convivial que siwatools, mais faut avoir TIA
Au passage de mémoire, l'adressage IP via siwatools ne fonctionne pas bien (perte de l'IP chargée au redémarrage)
il faut utiliser un soft siemens d'affectation IP dont j'ai perdu le nom
Re: SIWAREX M
Merci beaucoup !!
je creuse et reviens vers vous ,
Bonne journée ,
Yann
Bonne journée ,
Yann
Re: SIWAREX M
Bonjour ,;
on vient de faire verifier notre cuve peson , 3 pesons .
Il y a une dérive de 14kg à 200 Kg ,
Savez vous si il y a un moyen de corriger dans le siwatool ?
si je saisi un poids d'ajustement que je rempli ma cuve avec 400kg et que je fais a"juster point un" .. ?
<a href='https://www.casimages.com/i/190702014528787436.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
Bonne journée ,
yann
Bonne journée ,
yann
Re: SIWAREX M
ceci dit, la dérive peut venir d'un peson qui serait HS
Re: SIWAREX M
Pas sur les anciens logiciels, il n'y a que à ma connaissance sur les logiciels des cartes FTA et FTC que tu peux mettre plusieurs points de mesure.
