PILOTER UN ATV 12 VIA UN IHM
JUL83
Message par JUL83 »
Je souhaiterai piloter en modbus un altivar (ATV12H018M2) via un magelis(HMIS5T+HMIS85).
Ma question , est comment dois-je initialiser le graphe d’état ? Est ce que je dois passer par un scrit Java? Ou y a t il un solution plus simple?
Re: PILOTER UN ATV 12 VIA UN IHM
il faut déclarer des variables externes à l'adresses absolue des registre à lire ou écrire
JUL83
Message par JUL83 »
ok, merci, je viens de réussir de mettre mon variateur en mode rdy,
Pour le mettre en mode rdy, il faut envoyer successivement les valeurs 16#0006, 16#0007, et 16#xxxF. au mot de commande %MW8601
Je fais ça manuellement via un affichage numérique.
Est y a t il un possibilité que ça se fasse automatiquement? j'aimerai par exemple avoir sur ma première page un simple bouton(initialisation variateur) qui me permet de réaliser l’opération précédente.
Via un Script ou par une touche avec un Delay entre chaque opération
JUL83
Message par JUL83 »
Merci, j'ai essayé avec un Script, mais je suis obligé d’appuyer 3 fois pour que ça fonctionne.
int a = 0;
a = CMD.getIntValue();
CMD.write (6);
if ( CMD.getIntValue()==6)
CMD.write (7);
if ( CMD.getIntValue()==7)
CMD.write (15);
alors essaye avec 3 actions sur une touche avec un Delay entre chaque.
Modifié en dernier par itasoft le 07 juil. 2019, 15:41, modifié 2 fois.
JUL83
Message par JUL83 »
ok, merci à toi , je vais essayer de me débrouiller avec tout ça..:-)
Bonne soirée à toi.
sinon pour le faire en script:
Dans une touche affecter la valeur 0 à la variable interne TOUCHE de type INT (variable à créer)
Dans Actions globales déclarer une action périodique 1s de type Script et y copier le script ci dessous
int a = TOUCHE.getIntValue();
if (a==0) {CMD.write (6);TOUCHE.write(1);}
if (a==1) {CMD.write (7);TOUCHE.write(2);}
if (a==2) {CMD.write (15);TOUCHE.write(3);}
JUL83
Message par JUL83 »
Mieux vaut tard que jamais. MERCI! ;-)
