Communication entre un automate et un réseau
Posté : 27 nov. 2019, 09:55
Je viens d'arriver en entreprise, je ne suis pas trop familier avec la programmation d'automate.
J'ai quelques compétence en programmation et en réseau.
Mon objectif est d'envoyer des informations du réseau de mon entreprise vers l'automate, et inversement.
Le CPU que je doit utiliser est de la marque Siemens, le model est le : 1510SP
J'ai vérifié, ce model intègre normalement les protocoles TCP/IP, j'imagine que c'est ceux-là que je dois utiliser ?
De ce que j'ai vu, l'entreprise code ses automates à l'aide du logiciel TIA portal, j'en ai bien d'autres à ma disposition.
J'ai cherché un peu dans la documentation du CPU, mais pas grand chose à me mettre sous la dent (ou alors j'ai mal cherché ?)
Je viens donc vers vous pour plusieurs question :
- Le logiciel TIA portal est il adapté à la communication en RJ45 ? permet-il de paramétrer des trames TCP/IP et de les décoder ? Si non vers quel logiciel me tourner ?
- Dans ces logiciels quelles sont les rubriques permettant un tel paramétrage ? (Les interfaces sont très très riches d'après ce que j'ai pu voir ^^)
- Auriez-vous des conseils sur des problématiques que je n'envisage pas ? ou des documentations libre pertinentes pour mon problème ?
Merci beaucoup à qui me répondra,
Bonne journée à tous
