Simulateur de régulation
Lorent2
Message par Lorent2 »
Hello,
Quelqu'un connaitrait un site, ou logiciel, proposant des process avec des régulateurs à paramétrer, avec des courbes, ... ?
Je me souvient de Steamer (s'il existe encore ? )
Kallysto
Re: Simulateur de régulation
Message par Kallysto »
La fois où j'ai validé des PIDs, j'avais un 2ème API sur lequel mes E/S de mon M221 étaient connectées et c'était ce second API qui me simulait mes process.
Je comprends pas trop trop ce que tu veux faire en plus : les équations d'un régulateur PID ne sont pas les mêmes suivants les constructeurs. donc tester des réglages de PIDs sur internet... je comprends pas trop du coup.
Lorent2
Simplement montrer a des "novices" les actions PID et les différents réglages ...
Si c'est que pour ça, dans le même automate on relies la sortie ana. du PID à l'entrée ana. de la mesure et ça va réguler du tonnerre.
(avec les adaptations d'échelle évidement)
PakChewby
Message par PakChewby »
Dans le passé dejà testé des boucles avec Scilab (si toujours libre et gratuit).
Il faut parametrer la boucle de regulation entierement en ajoutant les blocs que l'on a besoin...
Cdt
63fa
Message par 63fa »
Si d'autres personnes cherchent ce type de simulateur, JGrafchart fait ça (menu Samples->Interactive PID Basic).
http://www.control.lth.se/research/tool ... grafchart/
