Problème de communication entre M221 et PC
Mathurin
Message par Mathurin »
Bonjours !
Je vous sollicite car il m'est devenu impossible de dialoguer entre mon automate et mon PC alors que je le faisais très jusque la.
Je cherche de mon coté mais j'ai peur de ne pas y arrivé tout seul. Donc :
Référence du matériel
Automate : TM221CE40T
IHM : HMISTU855=HMIS85+HMIS5T
SoMachine Basic : Version 1.6 SP2
Vijéo : Version 6.2.7.17 SP7 17-17
Avant que cela ne commence à ne plus fonctionner je me connectais au contrôleur avec un câble RJ45 mais sans passer par le réseau. Directement de machine à machine.
pour ce faire je faisais une auto-détéction du matériel en réseau et il e trouvais une machine dont l'@dresse était 10.10.234.142
Afin de simplifier l'explication de mon problème et la rendre la plus compréhensible qui soit je vais faire une liste des actions effectuer sur le matériel par ordre chronologique d'aparition.
  • J'ai commencé par faire un programme simple que j'ai complexifier en fonction de la demande de mes supérieur. Jusque la tout allais bien je ne m'éternise pas dessus.
  • On me demande de rajonter un IHM (ref au dessus) Et de le programmer avec Vijéo (ref au dessus aussis)
  • Impossible de charger l'interface que j'ai fais dans l'IHM mais après un combat acharné avec la documentation je comprend qu'avec un UPGRADE de vijéo qui étais en SP2 versune SP7 le souci disparais
  • Je tente un dialogue entre l'IHM et l'automate mais il est sans succé car la programme dans l'automate n'as rien à voire c'étais un programme test
  • Depuis impossible de se reconnecter à l'automate.
Je vous fais la liste des point qui me semble bizzar ou que j'ai essayer de voir
  • Image
  • Etant donné que j'ai upgrade Vijéo de SP2 à SP7 et qu'il est presque obligtoire qu'ils communiqués entre eux j'ai cherché à voir si il n'étais pas recommander de faire pareil avec So machine mais je n'ai rien trouvé à ce sujet.
  • Je me suis pencher sur la communication USB mais elle ne veux rien savoir que l'automate soit allumé ou étein ça ne marche pas.
  • Je me suis demander si mon ordinateur voyais quelque chose quand on branchais l'automate en USB et efectivement il ne voit rien du tout (je suis passer par le gestionnaire de périphérique)
  • Quand j'essaye de me connecter à l'automate j'ai ce message :
  • Alors qu'il cligne quand je lui demande.
Je vous met le message d'erreur en text brut si ça peut vous servir :
Code : Tout sélectionner
Erreur de communication détectée.
Vérifiez le câble USB, les paramètres du pilote Modbus, la connextion ou l'alimentation du contôleur.
Vérifiez les paramètres de connexion, les câbles réseau, la configuration et l'alimentation du contrôleur.
Bien entendu j'ai férifier les point un par un mais je n'ai rien trouver d'anormal.
Merci d'avance !
Re: Problème de communication entre M221 et PC
je commencerais déjà par tester avec le câble USB et Vérifié la position de Interrupteur Run/Stop.
Mathurin
Le câble USB fonctionne car si j'essaye de faire la manip sur un autre ordinateur et que je vais dans le gestionnaire de périphérique il m'affiche la présence de l'automate mais j'ai le même message d'erreur
es que dans le volet "Mise en en Service" c'est le port USB qui est sélectionné ?
Si tu as une carte memoire dans le M221, retire cette carte memoire et essaie la connexion en USB d'abord.
Mathurin
Bonjours !
Alors je ne sais as du tout ce qui c'est passer mais il c'est miraculeusement mis à marcher ! Je ne m'en plein pas ...
Mais de coup peut être supprimer le sujet ... Il n'y a pas grand intérêt a le garder ça n'aidera personne ...
Enfin bref merci encore ! Le forum est sympa et bien foutu je vais rester un peu ! ;)
pach30
Message par pach30 »
Heureusement qu'il y a -encore ?-des miracles dans l'automatisme (en attendant l'IA qui fera des miracles, son quotidien :P :lol: pauvre de nous )
J'avais eu un cas similaire.
Un automate tout neuf communication qui marche un cas sur 2 que ce soit en USB comme en ETHERNET.
J'avais enfiche directement la carte memoire pensant qu'elle etait necessaire pour le fonctionnement. Et puis je me suis rendu compte apres l'avoir retiree que tout marchait parfaitement.
