Communication S7-1500 vers Supervision en modbus TCP IP
Paulyoukou
Message par Paulyoukou »
Je voudrais crée une connexion entre un automate S7-1500 et une supervision avec une communication Modbus TCP/IP
Est il possible de partager des donnée d'un S7-1500 en modbus TCP IP?
Merci d'avance pour vos réponse :)
Bernardo59
Re: Communication S7-1500 vers Supervision en modbus TCP IP
Message par Bernardo59 »
Oui c'est possible, il y a un début de sujet ici:
http://forum-automatisme.net/viewtopic.php?t=3304
Quoi qu'il en soit, tu seras serveur et non client donc en principe, il te faut juste gérer la réception des trames de ton client (MB_SERVER):
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... 200_en.pdf
Paulyoukou
Bernardo59 a écrit : 21 janv. 2020, 18:21 Bonjour,
Merci Bernardo59 pour ta réponse !
Du coup j'ai utilisé le bloc MB_Server et après configuration du server (API) et du client (Supervision), mes équipements communiquent via Modbus TCP/IP
Merci ! :)
