Raccordement fibre optique sur switch TCSESM103F2LG0
Bonjour a tous,
Avez-vous deja effectue le raccordement de la fibre optique sur un TCSESM103F2LG0 ?
Est-ce qu'on peut directement installer un module SFP, sertir une fibre optique et directement l'inserer dans les ports optiques ? Ou alors il faut passer par un equipement intermediaire.
Dans la documentation je tombe sur cette note
ensuite je vois 2 ports sur le switch, il faut raccorder 1 fibre ou 2 ?
Ptitgeant
Re: Raccordement fibre optique sur switch TCSESM103F2LG0
Message par Ptitgeant »
Salutation,
Il y a deux ports car la plupart des installations "Fibre" sont des anneaux et donc tu entres d'un coté et tu sors de l'autre pour la continuité de la boucle. Accessoirement tu as un (et un seul) switch qui est maitre de ta boucle. (c'est un des petits switch à positionner.)
Mis à part ca, il faut mettre l'adaptateur ou transceiver SFP dans un des logements prévus. Plus qu'à brancher une jarretière ou ta fibre dessus à condition qu'elle ai la bonne tête.
Bonne journée
Merci pour ton retour
Lorent2
Message par Lorent2 »
Ptitgeant a écrit : 04 févr. 2020, 10:01 Salutation,
Bonne journée
Connecteur type LC d'après la doc.
